Случилось ЧП - лопнул сливной шланг в стиральной машине. Вода вылилась в ванную и перетекла в корридор, где уложен пол из массивной доски (дуб). Под массивом - фанера (10 или 15 мм, не помню).
Вода стояла около часа. В итоге - прошло 2 дня, пол стал неровным, проблема даже не в щелях, а именно в том, что поверхность досок немного "бугристая".
Вопрос - что делать? Можно ли оставить как есть, не заведется ли там в фанере плесень? Есть ли надежда что со временем пол выровняется или будет хуже и хуже?
Можно ли независимо от всего остального пола отремонтировать один участок, заменив искалеченные доски (около 3 м2)? Потребуется ли также менять фанеры?
deuxma по плесени тоже? Или ее не должно быть в городской квартире?
Скажите, пожалуйста, по возможному ремонту. Можно сделать такую операцию? Вырезать кусок пола и застелить заново?
Никакой плесени не будет - дуб к ней не очень расположен. Если щелей не было рньше, то ваша фанера не намокла)))
Замена досок не понадобится. Делайте, как сказал deuxma. После высыхания шлифанёте и пролачите.
Наверняка вода добралась до фанеры, хуже - если до стяжки.(Если не вскрывать-Плесень будет!)
Простучите пол в проблемном месте. Пустоты - плохо.(вода сделала свою грязную работу)
Варианты: вскрыть доску, простучать фанеру - опять же - пустоты- плохо.Вскрыть фанеру, просушить стяжку(проверка влажности -прибором), удалить плесень(если есть), монтаж фанеры, шлифовка фанеры, укладка массивной доски с заводским покрытием.
Паркетные работы 8 903 745 42 39 Константин
У знакомого такая же проблема.
Я ему предлагал стойкой кривые доски в потолок распереть и ждать когда высохнут.
Но он делать так не стал, все высохло, геометрия сама не восстоновилась.
Вопрос к автору темы: Вы воду вытирали или после этих 2 часов ее не было? Если ее не было, а была поверхность только мокрая - смело разбирайте пол. Ежели нет - то есть вариант подождать, хотя однозначно дать ответ чтобы это только вскрывать. Если будет плесень, и Вы ее по запаху почувствуете, то будет уже поздно - вся фанера ей покроется.
В общем то если поверхность "буграми" то шанс что вода попала в швы, а не только на поверхность очень большой
Gins написал :
Вода была максимум - 1 час. Был именно слой воды, т.к. не просто мокрая, воду пришлось собирать. Сверху пол покрыт несколькоими слоями специальном маслом (против воды), но щели в принципе какие-то есть, 1-2 мм.
Сейчас на вид все сухо, но поверхность просто немного (!) неровная, т.к. сами доски деформировались.. Ну и кое где щели стали существенно больше...
Никакая плесень от одноразового пролива не заведётся. У меня лет 15 назад так было. Засорилась стиралка, вода в коридор и комнату на щитовой паркет. Обнаружилось это, когда вода через паркет уже ушла в стяжку. Подложка под паркетом хлюпала ещё 2 недели. Паркетные доски деформировало, через месяца 3 всё подсохло. Щели - шпаклёвкой, потом шлифанул и лак. Для плесени надо постоянную повышенную влажность.
Еще раз повторюсь! Простучите доску. Если есть пустоты в месте пролива - дело дрянь. А плесень все равно будет , если она попала под массив. Шпатлевать массив не надо, иначе , когда закончиться отопительный сезон, шпатлевку выдавит наружу.
gfhrtnxbr написал :
полностью согласен
Балтиец. написал :
да я в общем то не против если ее там не будет просто так однозначно гарантировать бы не взялся. Если у меня например в ванной при никакой вентиляции ни за одной пластиковой панелью нет плесени, это не значит что ее за ними не может быть ни у кого..
А постоянная важность - если влага попала под фанеру, во первых сама фанера очень долго будет влажной, да и испаряться то особо не будет - вот Вам и постоянство.
Хорошо чтобы все было менее печально. Но судя по описанию вода попала в щели (при этом правда до основания могла и недойти)
плесень это грибок.
ему надо влажную среду (постоянную) и "есть" ему тоже надо (органику).
ну а с решениями уже написали.
к слову сказать, фанера это шпон на ВОДОНЕРАСТВОРИМЫХ смолах. если фанера нормальная, то не расслоиться. если была приклеенна, то и под неё влага не попала тоже. влага впитывается только в верхний шпон, ну и к сожелению в доску. геометрия не вернется, для древесины нужно время (вы воду собрали, но она продолжает некоторое время набухать), все снаружи высохло, а дерево продолжает отдавать влагу, и только после этого, если ничего не скрипит и не отлетело, шлифовать, шпатлевать и покрывать (лак или масло это уже как захотите).
впринципе и частичный ремонт (хоть в середине) возможен, тем более клеить к основанию, а так даже паркетную доску в плавающей системе можно заменить без разбора всего пола.
gans gr написал :
Поддержу. Фанеру снимать точно не надо. Разбирать паркет - трудоёмкая и неблагодарная работа, особенно если приклеен был хорошо. Если есть оторвавшийся очаг повреждения - можно разобрать его, просушить естественным путём и потом заклеить. Можно выждать несколько недель и заклеить отрывы, закачав клей под паркет и прижав.
