seym
seym
03.03.2010 в 12:37:58
Добрый день!
Случилось ЧП - лопнул сливной шланг в стиральной машине. Вода вылилась в ванную и перетекла в корридор, где уложен пол из массивной доски (дуб). Под массивом - фанера (10 или 15 мм, не помню).
Вода стояла около часа. В итоге - прошло 2 дня, пол стал неровным, проблема даже не в щелях, а именно в том, что поверхность досок немного "бугристая".
Вопрос - что делать? Можно ли оставить как есть, не заведется ли там в фанере плесень? Есть ли надежда что со временем пол выровняется или будет хуже и хуже?
Можно ли независимо от всего остального пола отремонтировать один участок, заменив искалеченные доски (около 3 м2)? Потребуется ли также менять фанеры?
Спасибо всем за помощь.
deuxma
deuxma
Юбилейный
03.03.2010 в 12:47:58
ждемс месяцок и делаем выводы
seym
seym
03.03.2010 в 13:03:28
deuxma по плесени тоже? Или ее не должно быть в городской квартире? Скажите, пожалуйста, по возможному ремонту. Можно сделать такую операцию? Вырезать кусок пола и застелить заново?
Gins
Gins
Миасс
03.03.2010 в 14:17:13
seym написал : Есть ли надежда что со временем пол выровняется
Надежда то может всегда быть, но лучше не будет. Плесень может и не заведется, но геометрия точно не восстановится
Грэй
Грэй
03.03.2010 в 17:38:52
Никакой плесени не будет - дуб к ней не очень расположен. Если щелей не было рньше, то ваша фанера не намокла)))
Замена досок не понадобится. Делайте, как сказал deuxma. После высыхания шлифанёте и пролачите.
gfhrtnxbr
gfhrtnxbr
Люберцы
03.03.2010 в 17:58:22
Наверняка вода добралась до фанеры, хуже - если до стяжки.(Если не вскрывать-Плесень будет!) Простучите пол в проблемном месте. Пустоты - плохо.(вода сделала свою грязную работу) Варианты: вскрыть доску, простучать фанеру - опять же - пустоты- плохо.Вскрыть фанеру, просушить стяжку(проверка влажности -прибором), удалить плесень(если есть), монтаж фанеры, шлифовка фанеры, укладка массивной доски с заводским покрытием. Паркетные работы 8 903 745 42 39 Константин Http://www.konstantinzhorin.narod.ru
zvolki
zvolki
03.03.2010 в 18:42:46
seym написал : Случилось ЧП
У знакомого такая же проблема. Я ему предлагал стойкой кривые доски в потолок распереть и ждать когда высохнут. Но он делать так не стал, все высохло, геометрия сама не восстоновилась.
seym
seym
04.03.2010 в 10:23:14
Спасибо всем!
Жаль что мнения разделились. Плесень волнует больше всего.. Подожду некоторое время...
Спасибо...
deuxma
deuxma
Юбилейный
04.03.2010 в 10:32:24
Грэй написал : Никакой плесени не будет
Gins
Gins
Миасс
04.03.2010 в 12:57:12
deuxma написал : ++
Вы абсолютно уверены?
Вопрос к автору темы: Вы воду вытирали или после этих 2 часов ее не было? Если ее не было, а была поверхность только мокрая - смело разбирайте пол. Ежели нет - то есть вариант подождать, хотя однозначно дать ответ чтобы это только вскрывать. Если будет плесень, и Вы ее по запаху почувствуете, то будет уже поздно - вся фанера ей покроется.
В общем то если поверхность "буграми" то шанс что вода попала в швы, а не только на поверхность очень большой
Bigrabbit
Bigrabbit
Зеленоград
04.03.2010 в 13:11:41
никто не мешает полить антисептиком - от плесени
