#1682570
Собственно вопрос существует ли DECT телефоны с питанием от телефоной розетки, а не от сети.
нет.
странно в телефонной сети 36 вольт (вроде как) которых вполне может быть достаточно (учитывая что зарядка будет постоянной) для зарядки аккамулятора телефона, вить даже для сотовых предусмотрено зарядка от USB напряжение которого 5Вольт,
А деньги за электричество телефонистам согласны заносить?
2tvmaster они и так абонентов неплохо обдирают
Ну это они делают, плохо или неплохо, это их выбор. А логика в варианте вор у вора украл не всеми абонентами приемлема.
вопрос был не про логику и воров, а о существовании конкретного аппарата с определенной характеристикой, не надо тему во флейм переводить.
Укалбашу написал :
А вполне может и не быть - ибо при попытке забрать ток из тлф линии напряжение в ней начнет падать. Поднимите трубку обычного ТА и замерьте напряжение в ТЛФ розетке, там останется всего порядка 10-15В при потребляемом токе в неск. десятков мА.
с телефонной линии можно выжать максимум 200миливат(без заметного ухудшения качества сязи и ето при поднятой трубке, при положеной не более 30миливат.
а дектовскому телефону нужно как минимум 700миливат и ето без заряда акумулятора
они ВСЕ могут работать от телефонной розетки - если в неё 220 подать !:yu
Атс является генератором тока,а не напряжения.
Встречный вопрос, хочу бензиновый автомобиль перевести на дизель.Просто залить соляру и можно ехать.Какая разница.
При положеной трубке телефон не должен потреблять ток.
Совершенно так не получается, потребляет хоть и мало, особенно которые со спикерфоном.
