skorp777
skorp777
Находка
26.03.2010 в 04:50:09
илюха написал : Только как ее потом от туда выковыривать, когда она размокнет и раскиснет...?
Ни разу проблем не было, даже от простой газеты,радиатор-то горячий.А вообще стараюсь плотную мелованную бумагу пихать, календарь или разворот глянцевого журнала.
Burrdozel
Burrdozel
26.03.2010 в 10:36:39
glazkov_ro написал : Уж лучше на жигулях. Там нет этих проблем. :-)
Ставил картонки и на Жигулях, и на Мазде, и на Приусе ставлю. И понимаю, почему. Попробуйте завести Жигуль после ночи на улице при -35 градусах с картонкой и без картонки. С кошмой или без кошмы. И почувствуйте разницу. А еще замерьте расход топлива. И все сразу станет ясно.
Когда куплю шведский или канадский вариант Приуса с термосом- возможно, актуальность картонки пропадет. Хотя вряд ли. При движении морозный воздух все равно будет охлаждать двигатель.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
26.03.2010 в 13:22:34
Burrdozel написал : Попробуйте завести Жигуль после ночи на улице при -35 градусах с картонкой и без картонки
Тут я думаю, как раз таки и нет разницы есть картонка или нет, за ночь все тепло уйдет. А для гарантированного пуска всеравно придется принимать дополнительные меры, (пусковое устройство/предпусковой подогреватель/молитва/танец с бубном). Засечь точно расход топлива я немогу, но скажу, что летом баллона газа по городу мне хватает на 330 км, а зимой, бывало и 170.
Burrdozel написал : Когда куплю шведский или канадский вариант Приуса с термосом
С нетерпением ждем и искренне Вам этого желаем. А ещё было бы неплохо заказать комплектацию с жалюзи, а то как-то с картонкой машина за 1 700 000 неочень смотрится...
Burrdozel
Burrdozel
26.03.2010 в 14:12:49
glazkov_ro написал : Тут я думаю, как раз таки и нет разницы есть картонка или нет, за ночь все тепло уйдет.
Вы думаете, а я знаю. Имеет значение даже, как стоит машина- носом к ветру или кормой. Разница- огромная. Или у тебя масло стало пластилином, или оно жидкое, хоть и вязкое.
Сейчас, конечно, с появлением масел типа 0wXX , все несколько проще стало...
glazkov_ro написал : А ещё было бы неплохо заказать комплектацию с жалюзи, а то как-то с картонкой машина за 1 700 000 неочень смотрится...
Моя бабушка говорила так: "$рать захочешь- штаны сымешь." Автомобили НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для езды при -40. Никакие. Поэтому и жалюзи не делают... А Приус мой стоил не дороже Приоры... И даже 30ка стоит не 1700000... Это Вы объявление на auto.ру видели? Над ним уже все поржали.
Dddikop
Dddikop
Архангельск
26.03.2010 в 17:50:07
илюха написал : Плохо одно, не на все современные авто картонку можно приладить без ущерба для внешнего вида.
Надо сшить или купить утеплитель радиаторной решетки с небольшими регулируемыми отверстиями. Сам утеплитель покупной подвязывается веревочками или резиночками, но я их нафик оторывал и поставил утеплитель на 4 самореза с большими головками, какими подкрылки крепят. В радиаторной решетке сначала сверлятся отверстия.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
26.03.2010 в 20:37:42
2Burrdozel А вот в этой теме соглашусь с каждым твоим постом :) .Сам картонку ставил и буду ставить, многое зависит от конфигурации"морды",у мну например решетка почти вовсю "морду" и двиг просто не греется.... картонку ставлю из двух частей:1) часть перекрывает поток воздуха на блок и коллектора, вторая перекрывает радиатор её в зависимости от погоды, сдвигаю регулируя площадь открытой части радиатора и мне не лень открыть капот для этого...:) ,хотя жалюзи были бы удобнее...:)
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
26.03.2010 в 21:49:49
Burrdozel написал : Это Вы объявление на auto.ру видели? Над ним уже все поржали.
На канале автоплюс была передача, про приусы, и там как раз была озвучена эта цена. Про авто в максимальной комплектации. Там же, директор автосалона сказал, что "за такую цену эта машина будет неочень востребована на рынке, однако...мы продали две такие машины по безналу для гос структур".
BigHarry
BigHarry
26.03.2010 в 23:33:44
Burrdozel написал : завести Жигуль после ночи на улице при -35 градусах с картонкой и без картонки.
Заводится одинаково, картонка на процесс завода не влияет.
Dddikop
Dddikop
Архангельск
26.03.2010 в 23:53:58
Она влияет на температуру в салоне когда едешь...
илюха
илюха
Ярославль
27.03.2010 в 00:05:02
Dddikop написал : Она влияет на температуру в салоне когда едешь...
Ну, при исправно работающем термостате на температуру в салоне она не влияет... Она влияет на температуру подкапотного пространства и всего, что в нем находится(бачки омывателя, АКБ, насосы гидроусилителя, эл-ты тормозной системы и т.д. и т. п. ) а так же на скорость выстуживания подкапотного пространства при не работающем двигателе. Вот на севере, где очень популярны Буханки у них даже натягивается под днищем брезент до середины авто для утепления. Но это при экстемальных температурах(под -50) когда шины как стекло разлетаются.
Dddikop
Dddikop
Архангельск
27.03.2010 в 00:22:31
При исправном термостате при отрицательных температурах даже на ходу охлаждение идет по малому кругу. И если в мотор, т.е. в подкапотное пространство дует воздухом -35 ,то мотор охлаждается еще и температура ОЖ падает и в малом контуре и в печке. Если не утеплять двигатель то в таком режиме надо выключать печку, потому что переохлажденный двигатель мягко сказать плохо работает. Вот для решения этих проблем и ставят утепление радиаторной решетки.
