А есть понимание, что этот сифон не нормальный или это будет шило на мыло и выкинутые деньги и время? Два крана - обычные шаровые на 1/2.
14.08.2013 в 16:02:07
15.08.2013 в 22:58:15
ZebraZoo, Пропускная способность двух шаровых кранов больше пропускной способности смесителя. Возможно что при использовании смесителя сифон будет успевать сливать воду.
05.09.2013 в 13:43:41
Друзья, заменил-таки сифон на Viaga Tempoplex от греха подальше. Ну и установил все, пока не закрепляя поддон... вроде сливается, на выходных загерметизирую. Спасибо за ответы!
09.08.2020 в 09:39:07
Здравствуйте. На данный момент от наливного пола, до низа канализационной трубы 11см. С укладкой плитки будет чуть меньше, соответственно. Высоченный поддон очень не хочется. Подскажите, как лучше выйти из ситуации? Обязательно строить подиум?
12.08.2020 в 15:08:43
В общем соорудили такую конструкцию.
Сначала хотели просто по внешнему радиусу выложить торцом газоблоки 5см, но что-то у них не получилось :) Решили положить таким образом, на газоблоки 7.5см.
Теперь нужно будет уже ножками немного отрегулировать сам поддон и положить мозайку на подиум.
Пока ковырялись, покоцали всю гироизоляцию. Помимо самого подиума, нужно будет и стены немного обновить.
Тут писали про растрескивание поддона со временем. Подскажите, если у меня будет стоять на штатных 4 ножках, нужно ли сделать еще каки-то доп. опоры? Поддон на подиум будет опираться, соответственно только ножками. Низ поддона, по периметру будет висеть, потом упрется на плиточный клей. И что касается сифона. Сделать здесь какой-то ревизионный люк не получится, слив находится в углу. Максимум что есть, так это съемная часть у сифона с сухим затвором RGW Velplex QYD-06. Т.е нужно будет придумать что-то, что будет улавливать волосы, а потом этой съемной частью их успешно доставать и промывать. Но вот подвод от сифона до канализации получается на данный момент только гофрой. На сколько это будет гемморно потом в эксплуатации? Я понимаю, что те волосы, которые не будут цепляться за "уловитель" в сифоне, будут со временем застревать в ребрах гофры. На сколько эффективно будет чистить гофру различной химией? Или скажем как-то механически залезать туда гибким ершиком? Просто в раковине на кухне стоит сифон-гофра. За 7 лет один раз чистил снимая. Но там все таки остатки продуктов и мусора поболее.
12.08.2020 в 21:03:50
vpalehin написал: Пока ковырялись, покоцали всю гироизоляцию. Помимо самого подиума, нужно будет и стены немного обновить.
Не страшно, только где повредили, ну и предварительно почистить... И сам подиум тоже.
vpalehin написал: Теперь нужно будет уже ножками немного отрегулировать сам поддон и положить мозайку на подиум.
Какой поддон вообще?
vpalehin написал: Тут писали про растрескивание поддона со временем.
Дешевую плитку сверху на подиум -криво, не криво без значения.
vpalehin написал: Но вот подвод от сифона до канализации получается на данный момент только гофрой.
Если отводами не получится, то это минимум по гофре -
Баш майсторът
16.08.2020 в 17:48:30
jekasus, здравствуйте.
16.08.2020 в 19:25:36
В целом все отлично. Если ножки подиума стояли на плитке/большинство гидроизоляций не разчитанны на большую нагрузку/, - то бы бы идеал.
Баш майсторът
16.08.2020 в 21:49:37
Не совсем понял про гидроизоляцию. Что в данном случае будет большая нагрузка и как это сказывается на гидроизоляции? У меня резина от кнауф. У ножки пятно контакта около 4 см в диаметре. Слой гидроизоляции не сантиметровый, а несколько миллиметров. Не думаю, что продавится. Ведь нагрузка на поддон не 24/7. Поживем увидим. А так конечно да, с плиткой пятно контакта было бы больше.
Единственное пока в этой ситуации напрягает то, как будет вода уходить. Все таки с баклажки объем воды сливается больше, соответственно и давление на сифон больше, поэтому она улетает. А как будет с лейкой, у которой расход 9-10 литров в минуту ...
Кстати еще вопрос в догонку - как-то дорабатывают сифоны с сухим затвором? Сейчас поддон стоит, стакан в сифон вставлен. Если поднести лицо к сливу, чувствуется слабый0слабый запах канализации. У нас дверь в ванную закрыта. За целый день запах не скапливается. Просто я знаю что такое запах канализации, когда у меня срывало гидрозатвор в ванной. Я так полагаю, что так как там пластмасса к пластмассе (в стакане), следовательно герметизации нет. Закрылся сифон с перекосом в доли миллиметров, уже появилась щель. Через которую запах и проходит. Может есть смысл пройтись силиконом, а когда застынет ножом пройтись? Тогда соприкасаться будет уже не пластмасса с пластмассой, а пластмасса с резиной. Должно плотнее прижиматься.
