Имелось ввиду на шпунтованные доски 35-40 мм толщиной и 120мм шириной. Доски идеального качества - поверхность плоская и шлифованная. Будут закреплены на балках потолочного перекрытия с шагом около 600мм на саморезы.
04.03.2010 в 00:36:56
04.03.2010 в 00:53:14
Лучше металлокаркас.Если только доски пропитать, чтобы не повело, но это долго и муторно.
04.03.2010 в 09:43:07
Если доска свежая - однозначно нельзя - швы будут живые. И если дом с периодическим отоплением, те дача, то тоже нехорошо. А вот если постоит каркас годик и привыкнет к своему месту, то и ничего. У меня уже три года стоит, вроде не трескается потолок. А каркасили просто обрезной 25Х100 доской.
04.03.2010 в 10:31:59
tem написал : Если доска свежая - однозначно нельзя - швы будут живые.
Доски сушёные, шпунтованные, половые. Может их помазать краской с обеих сторон - заодно как паро и влагоизоляция будет работать...
04.03.2010 в 12:39:56
Кулибин написал : Доски сушёные, шпунтованные, половые. Может их помазать краской с обеих сторон - заодно как паро и влагоизоляция будет работать...
Если решили каркас из досок делать, то красить однозначно.Я бы рисковать не стал, гипрок и на металле по швам бывает трещит, а уж на досках и подавно.
04.03.2010 в 16:17:51
Доски "сухими" не бывают! Дерево - живой материал. Весна - лето - осень - одна влажность зима, отопительный сезон - совсем другая. На ширине 150мм может размер гулять до 1мм. А краска не панацея, мне кажется лучше пропитка. Окна сам делал - красил 7 слоев "Элакра" - акриловый лак - все равно от сезона размер гуляет. Я бы конечно по металлическому каркасу делал, а доски куда-нибудь пристроите...
05.03.2010 в 00:46:21
Вы меня недопоняли немного - будет не каркас, а сплошное полотно, набранное из шпунтованных досок. Полотно это будет очень ровным, поэтому жаба и давит ещё и профиля ставить. Ну раз без профилей низзя, то поставлю профиля.
05.03.2010 в 00:51:42
Кулибин написал : Вы меня недопоняли немного - будет не каркас, а сплошное полотно, набранное из шпунтованных досок.
А зачем сплошное полотно?
05.03.2010 в 09:10:03
dmitriy81 написал : Лучше металлокаркас.
А как его крепить, если потолок подшивной по стропилам крыши??? По доскам - просто - они же и держат пленку пароизоляции, на которой лежит меж стропил мин-вата.
05.03.2010 в 10:56:08
dmitriy81 написал : А зачем сплошное полотно?
А потому что над ним будет шлаковая засыпка.
05.03.2010 в 22:31:13
Дык сверху шлаковая засыпка на нём будет.
