09.05.2006 в 13:46:50
Нужны советы как сделать в ручную местную канализацию для дома в сельской местности. Планируетса две трубы паралельно. Одна с кухни, ванной сразу в наружу на склон оброшым деревьями (уже есть). Вторая с туалета через септик, отстойник и дальше в первую трубу. Как то для етого думаю сделать два протекаемые колодца из железобетонных колц диаметром один метр. Может кто небудь поделитса опытом, советами, чертежами, линками и т.д.
KG
farmer
farmer
09.05.2006 в 18:31:29
Такой обширный вопрос... Наверное, лучше наберите для начала СЕПТИК в любом поисковике. Может, подвернется подходящая для вас идея?
Patishon
Patishon
10.05.2006 в 19:16:23
http://www.sanitary.ru/poshva.htm Вот не плохая ссылка.
15.05.2006 в 11:10:48
Нашел металическую цистерну от дизельного топлива. Около 10 м3. Длина 2.80м, диаметр около 2.20 м. Кажется с двоиными стенками (из звука). Какая будет примерно маса ? А что если из нее сделать септик. Сколько будет держать ? Толщины стенок незнаю. Так как невидно. Надо наверно только сверлить и смотреть. Но точности все равно небудет. Может есть идеи ? Придумал, если конечно будет возможно, залить между стенками бетон. Токда будет служить долго. Как узнать какие между стенками перегородки есть. Может кто небудь разбирал что то подобное или мастерил ?
kaziukas
Wazawai
Wazawai
15.05.2006 в 13:20:13
Проржавеет она...
vmmworkg
vmmworkg
22.08.2018 в 18:54:46
Совет простой - обратитесь к профессионалам. например ко мне :) Работаю в конторе, где все сделаем красиво и вкусно.
