ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.03.2010 в 11:24:26
надёжное заземление - ТОЛЬКО кабелем от ГЗШ если она есть. ВРУ если это щит на площадке в подьезде то я пробовал к нему подключится - выбивает УЗО, у нас на нем потенциал, может кто ноль присобачил. Если это щит для всего здания надо подумать как все переделать.
xKing
xKing
05.03.2010 в 11:43:16
Вводно-Распределительное Устройство (щит, куда приходит кабель от подстанции) Главная Заземляющая Шина
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.03.2010 в 11:45:12
xKing написал : Главная Заземляющая Шина
она везде есть? где ее искать в Вводно-Распределительное Устройство или где?
xKing
xKing
05.03.2010 в 11:51:02
ink_mast написал : она везде есть?
не факт
спуститесь в подвал с ЖЭК'овским электриком, осмотрите как сделан ввод электричества в здание. Обычно приходит 4-х жильный кабель - 3 фазы и нейтраль. Нейтраль затем дополнительно заземляется (либо свой контур, либо арматура (к которой есть доверие, что она действительно надёжно и глубоко закопана), либо трубы). Вот это место, где нейтраль дополнительно заземлена - можно использовать для подключения своего кабеля заземления (можете на все 5 этажей протащить в стояке).
Заодно осмотрите как подключена нейтраль стояка, не подгорела ли :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.03.2010 в 11:51:11
xKing написал : что будет, если ваш сосед вобьёт такой же дюбель, который коротнёт его фазный провод с арматурой (а УЗО нет у него)? Вы получите фазное напряжение на корпусах всех "заземленных" электроприборов.
но если все здание под напряжением где взять ноль чтобы замкнуть цепь на корпус. Отопление - пластик, стояки - недоступны.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.03.2010 в 11:58:30
xKing написал : не факт
спуститесь в подвал с ЖЭК'овским электриком, осмотрите как сделан ввод электричества в здание. Обычно приходит 4-х жильный кабель - 3 фазы и нейтраль. Нейтраль затем дополнительно заземляется (либо свой контур, либо арматура (к которой есть доверие, что она действительно надёжно и глубоко закопана), либо трубы). Вот это место, где нейтраль дополнительно заземлена - можно использовать для подключения своего кабеля заземления (можете на все 5 этажей протащить в стояке). Заодно осмотрите как подключена нейтраль стояка, не подгорела ли
Спасибо, в ЖЕКе только сантехники, дворники и руководство. В Казахстане это КСК (клуб самодеятельных клоунов). Надо искать электрика и с ним уже смотреть.
xKing
xKing
05.03.2010 в 12:00:43
резиновые (диэлектрические) сапоги оденьте :-)
если получится сфотографировать состояние - выкладывайте сюда обязательно :-)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.03.2010 в 12:10:16
Спасибо!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.03.2010 в 12:35:20
Но ведь еще ноль найти надо чтобы шандарахнуло человека, а везде один и тот же потенциал? :-) Или я снова не прав.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.03.2010 в 12:40:59
а если профиль потолка от арматуры отцепить - польза от локальной мет. конструкции в плане защиты совмесно с УЗО будет? Проблема плита, стиралка, холодильник бились током, УЗО не отрабатывало так как ток маленький.
xKing
xKing
05.03.2010 в 13:27:34
почитайте Help по заземлению и безопасности
