SUP-2101
Харьков
04.03.2010 в 20:51:31
Приветствую всех! Помогите, пожалуйста: делаю самодельный бесперебойник, уже готова плата преобразователя и трансформатор. С последним, собственно, проблема. Без нагрузки схема потребляет от акуммулятора такой ток, что аж провода горят (сильно греются). С лампочкой 100 Вт в нагрузке ток уменьшается:help , что меня сильно поразило. Транс делал на сонове ТСА-270, первички оставил, вторички мотал алюминиевым проводом в резиновой изоляции сечением 9,6 мм2 (распотрошил четырехжильный кабель). Каждая половина обмотки по 19 витков, получилось на 7.5 вольт каждая. КЗ в обмотках нет. Транс нормально понижает сетевое синусоидальное напряжение, но в преобразователе сильно жужжит (частота 50 ГЦ, прямоугольные импульсы). Пробовал подключать непеределанный ТС-180 (к обмоткам на 6.3 В), результат аналогичный. Но покупной торообразный 200 ваттник, с вторичками 2*12 В работает тихо и с током ХХ всего 60 мА! Его бы и оставил, но на выходе получаю только 150 В. Маловато будет! Что может быть: перенасыщение сердечника иль я его неправильно сделал?
Кстати, есть ли принципиальная разница для повышающего трансформатора какую обмотку мотать первой низко- или высоковольтную?
DSP007
04.03.2010 в 21:51:20
У вас транс низкочастотный так я понимаю? Положение обмоток в этом случае ИМХО без разницы. А вот метр провода для первички - маловато будет, я на локсеевскую схему загонял по два хвоста 16мм длиной каждый по 6 метров.. Ну и соответственно 120 метров скрученного и пропаянного провода 0,53 мм от ....Entenet кабелей, этого дерьма по москве обрезками навалом.
DSP007
04.03.2010 в 21:53:11
Вообще я рекомендую вам побратитьс к уважаемому Admin-у с просьбой перенести эту тему в "силовое оборудование", инверторные преобразователи - зеркало и инверторных сварочников.
чукча
04.03.2010 в 22:17:02
SUP-2101, видимо у вас сердечник трансформатора насыщается, витков маловато будет.
iale
04.03.2010 в 22:31:39
SUP-2101 написал : Что может быть: перенасыщение сердечника иль я его неправильно сделал?
подайте с ЛАТРа на вторичку через амперметр переменку мин. амплитуды, постепенно увеличивая напряжение - контролируйте амперметром ток. Резкое, непропорциональное, его увеличение - насыщение сердечника. Напряжение с ЛАТРа немного обратно и замерить - это и будет макс. допустимое для данного числа витков.
SUP-2101
Харьков
04.03.2010 в 22:55:42
Немного не понял, о чем это Вы.
К сожалению ЛАТРа да и амперметра переменного тока у меня нет.
Странно, что трансформатор нормально работает в режиме понижающего: почти не гудит и не греется. Значит витков высоковольтной обмотки достаточно (274+274 по шильдику). А низковольтная расчитывалась исходя из коэфициента трансформации 29,3 на напряжение 7.5 Вольт. Только-что подключил торроидальный трансфоратор к сети, взял с него 12 вольт переменки и подал на низковольтные катушки подопытного транса. Интересный результат: когда даю напряжение на 19+19 витков (ето на 15-ти вольтовую получается), то он почти не гудит. А вот когда подаю напряжение на полуобмотку 19 витков - то гудит так, что аж на столе подпрыгивает. Да, похоже витков маловато. Для более корректного експеримента надо найти трансформатор питания на 8-10 вольт, но результат я уже знаю заранее.
DSP007
05.03.2010 в 01:11:15
О том что витков ( точнее - длины провода) - мало Если у вас девять витков- то на виток идет примерно 12 см (2,7х4), значит у вас каждое плечо по метру, что по моим расчетам минимум вчетверо меньше необходимого.
Да ,и диаметр провода у вас какой? Я на первичку (12V) мотал провод 16(!) мм2. И каждое плечо на моем- 6 метров.
SUP-2101
Харьков
05.03.2010 в 20:21:53
У меня не 9, а 19 витков! На каждый виток ушло 2х(6,5+4,5)=22 см. Итого 0,22х19=4,18 м Диаметр провода 3,5 мм, что соответствует сечению 9,6 мм2. Откуда Вы взяли > Если у вас девять витков- то на виток идет примерно 12 см (2,7х4), значит у вас каждое плечо по метру
я так и не понял.
чукча
05.03.2010 в 20:58:59
(SUP-2101, для сердечника важно витки, а не длина. А ДСП07 видимо кто-то нашептал глупостей про длину, и он решил по случаю и вам моск припудрить.)
виkтор
Гуково
05.03.2010 в 21:28:41
Странно, что трансформатор нормально работает в режиме понижающего: почти не гудит и не греется. Вообще то слова( почти не гудит и не греется ) мало о чём говорят.ЕСТЬ ТЕСТЕР им нужно мерять холостой ток и определиться с коофициентом трансформации и подавать напряжение на обмотки не от фонаря а то ,что нужно
SUP-2101
Харьков
05.03.2010 в 21:38:54
Я же писал:> низковольтная расчитывалась исходя из коэфициента трансформации 29,3 на напряжение 7.5 Вольт
Уважаемый, Вы каким тестером предлагаете измерять ПЕРЕМЕННЫЙ ток?
В этом я с Вами согласен:> Для более корректного експеримента надо найти трансформатор питания на 8-10 вольт
виkтор
Гуково
05.03.2010 в 22:38:54
Уважаемый, Вы каким тестером предлагаете измерять ПЕРЕМЕННЫЙ ток? Любым ,назовите какой не меряет. Без нагрузки схема потребляет от акуммулятора такой ток, что аж провода горят (сильно греются) У Вас схема не схемная . Собирите мультевибратор на двух транзисторах кт827 или825
SUP-2101
Харьков
05.03.2010 в 23:25:58
Напримет мой любимый Ц20 не меряет, он только для постоянного тока и то до 750 мА. Цифротестер DT-830B и им подобные способны измерять опять-же только постоянный ток до 10А. > У Вас схема не схемная
Нормальная схема, задающий генератор на цифровой микросхеме, схематическое исключение сквозных токов, выходные полевые транзисторы IRL2505 на 104 Ампера - максимальній ток.
А как насчет стабильности параметров работы такой схемы: выходная частота и напряжение? Мощность нагрузки до 200Вт. Или у Вас есть опыт постройки и эксплуатации такого мегамультивибратора?
iale
06.03.2010 в 00:13:06
SUP-2101 написал : Нормальная схема
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/pre.shtml
ипонец
Ханты-Мансийск
06.03.2010 в 00:30:30
Что, современная элементная база не устраивает?;) кт 827 ,мультивибратор. :D**я я реву от смеха,и вытираю слезы трусами.Если знаний не хватает,купите упс,можно списанный, замените акб.
P S Методику расчета шунта для измерения тока, можно почитать в учебнике физики, за 9 класс.
P P S Цифровые измеряют среднеквадратичное значение,при сигнале отличном от синуса 50 Гц.По крайней мере мой Flyke.
