Приветствую всех!
Помогите, пожалуйста: делаю самодельный бесперебойник, уже готова плата преобразователя и трансформатор. С последним, собственно, проблема. Без нагрузки схема потребляет от акуммулятора такой ток, что аж провода горят (сильно греются). С лампочкой 100 Вт в нагрузке ток уменьшается:help , что меня сильно поразило.
Транс делал на сонове ТСА-270, первички оставил, вторички мотал алюминиевым проводом в резиновой изоляции сечением 9,6 мм2 (распотрошил четырехжильный кабель). Каждая половина обмотки по 19 витков, получилось на 7.5 вольт каждая. КЗ в обмотках нет. Транс нормально понижает сетевое синусоидальное напряжение, но в преобразователе сильно жужжит (частота 50 ГЦ, прямоугольные импульсы).
Пробовал подключать непеределанный ТС-180 (к обмоткам на 6.3 В), результат аналогичный. Но покупной торообразный 200 ваттник, с вторичками 2*12 В работает тихо и с током ХХ всего 60 мА! Его бы и оставил, но на выходе получаю только 150 В. Маловато будет!
Что может быть: перенасыщение сердечника иль я его неправильно сделал?
Кстати, есть ли принципиальная разница для повышающего трансформатора какую обмотку мотать первой низко- или высоковольтную?
