MishaK
MishaK
09.05.2006 в 16:57:21
Владимирская область Была старая польская антена. сломалась, сгорела, рассыпалась. Но даже когда работала - работала не очень.
Хочу купить новую пассивную и к ней усилитель. Выбрал кое-что, но не уверен (не профессионал)
Посоветуйте бюджетно/качественную конструкцию Спасибо
pzotov
pzotov
10.05.2006 в 15:11:38
2MishaK
На таком растоянии всеволновая антенна вряд-ли будет хорошо работать. Сейчас не могу найти ссылку на фирму предлагающую антенные системы для дальнего приема. Там основной принцип - трехэтажная конструкция из антенн, каждая на свой диапазон, со своим регулируемым усилителем и устройством суммирования. Только вот стоить она будет уже недешево, если мне память не изменяет то от 400$. Если наиду инфу, скину.
dmvt1
dmvt1
10.05.2006 в 21:34:34
НТВ+ - 9 тыс.руб антена + приемник + карточка. 550 р/мес. - примерно 50 каналов. Показывает изумительно и антена диаметром 60 см.
koyanis
koyanis
10.05.2006 в 22:07:35
2dmvt1 А если из квартиры на лето таскать все эти девайсы на дачу - не завоняют ли поставщики оборудования в случае поломки? Типа - Вы сами разбирали-собирали - поэтому и поломалось.
DMC
DMC
11.05.2006 в 15:29:21
2MishaK
Да хоть полюс, если вы не намерены из города туда тянуть провода для питания усилителей, то тема не для этого форума.
Походите по соседям - неужели вы там единственный, кто желает нормально телек смотреть? Посмотри на наружные "Дельта ххх" - там хочешь с усилителем, хочешь без него...
Vic
Vic
11.05.2006 в 15:55:01
вспоминаем, что ТВ работает в зоне ПРЯМОЙ видимости. Именно по этой причине и ставят передающие антены (как и приёмные) как можно выше. Учитывея высоту Останкино и кривизну земли (она, блин, круглая :)) получается, что 120 км - это практически граница зоны прямой видимости при вещании из Москвы. Так что в вашем случае помимо всяких там многоэлементных антенн (которые из-за этой своей многоэлементности имеют по сравнению с обычным диполем некий коэф-т усиления) антенку эту ещё и поднимать надо и прилично. Ну и ессно всё это имеет направленность, т.е. должно смотреть на Москву.
Ессно всё это так, если у вас нет ретрослятора, а если он есть - то на него. По идее он уже должен быть...
hobonod
hobonod
16.05.2006 в 22:26:17
Дельта не берет в 140 км больше 3х программ хоть активная хоть пассивная. Например в Шатуре.
16.05.2006 в 23:56:38
мы тоже владимирская область, смотрим 7 прграмм. Антена (не могу найти паспорт) стоила 2 года назад 800рублей. Помню что с усилителем. Конечно,на высоте стоит.
АА
АА
17.05.2006 в 11:24:49
Мой участочек под Шатурой. По карте - примерно 120 от Останкино. Много лет стоит польская рама. Высота - 12 м. Выше поднимал - лучше не становилось. До пожара на башне брала до 10 каналов. Потом, как отрезало. Качество резко упало. Сигнал "плавает" в зависимости от времени суток и года. Вечером и зимой лучше. Днем - совсем плохо. В этом году плюнул на всякие эксперименты с усилителями и т.п. - развернул на Шатуру. Пять каналов - отлично! А больше на даче и не надо. Главное, любимая теща может свой сериал смотреть!!!
29.05.2006 в 00:03:29
антенну. Использую ATB-02Y2, правда несколько поближе, но польские сетки не показывали НИЧЕГО кроме ряби а эта показывает лучше чем дома в Москве на коллективной. Антенна любит штырь подлиннее но она легкая и не качается, там еще есть 03 может на большую дальность. Вообщем всячески рекомендую, хоть и выглядят на превый взгляд не серьезно. http://www.antennabest.ru/atv02.html
01.06.2006 в 23:31:06
Может в ваших краях есть населенные пункты поближе, где имеются ретрансляторы?
