Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.11.2016 в 07:28:09
Гришка, этот вам не нужен. Энкор на 850 самое нормально - съёмная база,лёгкий.
Info
Info
21.11.2016 в 22:40:57
Только не Энкор — маленький ход фрезы, жужжалка. Фрезер опасный инструмент, большие скорости, если развалится или слабая защита можно пострадать, а так, Фиолент МФ2-620Э -2800р вполне! Рядом с домом в магазине попросите пусть погоняют на холостых, посмотрите чтобы сильно не грелся и прочее, попробуйте ставить фрезу и пр.
Specky
Specky
Барнаул
22.11.2016 в 10:05:04
На фотке старинная компиляция, включающая стопор вала, металлический упор и патрубок пылеотсоса.
Сейчас всё печальнее.
Info
Info
22.11.2016 в 10:16:03
Жаль, но в основании наверное подготовка осталась? Можно "приколхозить" подобное. Интересно что в итоге взял Гришка?
Гришка
Гришка
Липецк
23.11.2016 в 03:03:48
Пока ничего не взял, на фиолент бюджет вроде есть, можно подкинуть ещё до макитки Фрезер Makita RP0900K, смущает что ход фрезы 35 мм
Specky
Specky
Барнаул
23.11.2016 в 06:28:28
Вообще-то для дома я считаю лучшим вариантом Хитачи - чуть ли не по всем инструментальным позициям. Качество - выше Боша, цена - ниже макиты, совершенно чумовые функционал и комплектации. Отсутствие сервиса компенсируется надёжностью - это нужно быть колоссально невезучим, чтобы попасть на поломку. Для дома ресурса инструмента хватит на за глаза.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
23.11.2016 в 10:27:34
с фиолентом про шипы-пазы и выборки забудьте, регулировка глубины киянкой. Для него работа - километры круглых фасок. Иногда надо бывает. Ну или стол - но эт другая песня
Chert
Chert
23.11.2016 в 10:50:50
Specky, о каком фрезере идёт речь?
sanya1965
sanya1965
23.11.2016 в 11:44:06
Chert, он как бы один... M8V2.... теоретически есть M12V2, но он не для дома.... есть еще модели без регулировки оборотовЯ, но они опять мимо...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.11.2016 в 13:57:38
Гришка написал: Пока ничего не взял, на фиолент бюджет вроде есть, можно подкинуть ещё до макитки Фрезер Makita RP0900K, смущает что ход фрезы 35 мм
Гришка, простой пример с глубиной хода - наклонная стойка Калибр(есть и прямая.,не прикрученная)..,импровизируйте!
С пластины снимается легко и используется как с Фрезером,так и с дрелью.
Info
Info
23.11.2016 в 14:34:36
Стойка калибр на пластиковых вставках для фрезера не годится, опасно. А почему нельзя погрузить фиолент, только с киянкой, большие допуски и перекос? Я в свое время покупал Проктул в Леруа (~900 р), один раз сменил, заменил кабель на более гибкий и для мелких дощечек и кромок вполне. Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100? Гришка, а вы в магазин сходили пробовали в руках потестить?
