bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.03.2010 в 10:31:28
Нужно прикрыть стояки в углу санузла. Примерная схема - на картинке. Какие профили использовать для каркаса? Есть Профиль Направляющий и Профиль Стоечный от Кнауфа? Какие крепить к стенам, из какого делать среднюю стойку, из чего перемычки???
Marozoff
Marozoff
Муром
05.03.2010 в 10:40:54
я по советам из этого форума всё сделал из ПН 27х28. Горизонтальные перемычки, правда, мне здесь ставить не советовали (типа при моих размерах 200х200 и 250х100 и так жестко будет) но я всё равно две-три перемычки в каждый короб поставил...
stroika
stroika
Кишинёв
05.03.2010 в 10:43:58
2bvn-2005 советую делать этот короб по ОТВЕСУ!!! чтоб наружный угол был идеально ровным, пузырьковый уровни, да и большинство лазеров не надо для этого дела
bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.03.2010 в 10:52:48
stroika написал : по ОТВЕСУ!!!
Ну, это - то как раз понятно... Вообще, разметка всего этого хозяйства - отдельная песня.
Я сейчас никак не вьеду, какие профили для чего использовать и как правильно стыковать.
Marozoff
Marozoff
Муром
05.03.2010 в 10:59:57
на стены ПН по отвесу, от них ПН на пол и потолок по угольнику, в них ПН угловую по отвесу... у тебя на картинке всё нарисовано!
stroika
stroika
Кишинёв
05.03.2010 в 11:02:38
bvn-2005 написал : какие профили для чего использовать и как правильно стыковать.
всё очень просто! я так собираю: к стене, потолку и полу 28*27, в наружный угол 60*27 и по 3-4 перемычки с обеих сторон для жёсткости тоже из 60*27 - вот и весь каркас
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
05.03.2010 в 21:19:47
собирай обязательно разборный ,если что разобрал и залез ,а то у меня были случаи когда разбирал
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.03.2010 в 19:26:56
Marozoff написал : в них ПН угловую по отвесу
Всеже в угол - направляющий профиль или стоечный? Стоечный пожестче выглядит....
stroika
stroika
Кишинёв
06.03.2010 в 19:37:27
bvn-2005 написал : Стоечный пожестче выглядит....
его и монтируйте
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.03.2010 в 19:54:19
Из пеноблоков толщиной 5 см.
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
06.03.2010 в 20:08:04
у стоечного размеры другие
