st_ch_666
st_ch_666
Пинск
05.03.2010 в 12:19:45
Доброго времени суток. Сразу оговорюсь: тему на счет выбора ор машинки читал, правда осилил только 3 страницы(:confused: но конкретно моего вопроса там не увидел)
занимаюсь моделированием из нержы и листовой меди и т.д. Приобрести хочу Дремель 300 (сам из Беларуси, только он (dremel) из качественного и продается) Приходится очень много сверлить в частности сверлами от 0.8 до 1.2мм. Будет ли хорошая точность при сверлении 0.8-1 мм на высоких оборотах (у дремеля 300 вроде от 10к) Основная функция- сверление (растачивать, полировать и т.д.- есть чем). Не много ли это 10 тыщ оборотов... и не будет ли маловата мощность. :o надеюсь подскажете..спасибо заранее)
Misantrop
Misantrop
Симферополь
05.03.2010 в 13:18:40
Что нержавейка, что медь - очень вязкие материалы. На высоких оборотах сверла будут гореть, а на небольших у Дримеля 300 маловата мощность. Для сверления по таким материалам (а также по твердым породам дерева) использую Проксон 240. У меня обе такие машинки (причем, кроме цанг у обоих есть патроны), так что есть возможность сравнить их в конкретной работе. На патронах точность зажатия инструмента почти одинакова, а на цангах Проксон ощутимо точнее зажимает
st_ch_666
st_ch_666
Пинск
05.03.2010 в 13:29:30
Misantrop, спасибо за ответ и совет.
Проксон 240 и др. проксоны в Беларуси к сожалению не видел в проаже(ищу через интернет. в моем родном городе граверы только китайские и то в паре мест). И за дремелем тоже в другой город ехать, не хотелось бы зря деньги выкидывать. Через нет покупать - не особо хочется: проверить качество инструмента невозможно(
Misantrop, ИМХО - ваше мнение как понял : Обороты слишком высокие(10к) и при таких оборотах можности будет маловато... До этого работал только дрелями в разных струпцинах, зажимах, тисках. с бор машинками не работал - так что не знаю. Я понимаю что теория без практики- пустая трата времени- но все же...:sorry:
п.с. если кто подкинет сайтик где можно по еларуси увитдеть проксоны -тому спасибо) я только на одном сайте дремель видел( и все((:help
И еще момент: продается дремель 400. там мощность 140вт + обороты от 5к. Но стоит правда как два дремеля 300. вот и думаю пока что лучше - потому как нужно 2 машинки. если 300ый с валом стоит 145$, 400ый стоит 220$. разница все таки ощущается...лишних денег нет(
Argent_
Argent_
05.03.2010 в 14:58:50
st_ch_666 написал : Приходится очень много сверлить в частности сверлами от 0.8 до 1.2мм. Будет ли хорошая точность при сверлении 0.8-1 мм на высоких оборотах (у дремеля 300 вроде от 10к) Основная функция- сверление (растачивать, полировать и т.д.- есть чем).
У Проксона есть маленька ручная дрелька, Кольт кажется называетсяhttp://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/handheld_devices/Colt220E.jaw . Насколько я помню представителя (диллера) Проксона в Беларусии сейчас нет. Пообщайтесь с г-н Парадоксом, может чем поможет. Может есть вообще смысл что то самому сделать? ...дело не хитрое полагаю если речь идет только о точном сверлении. Есть еще вот такая штука как гибкий вал, на него устанавливается патрон, вал можно и на дрель приспособить.
парадокс
парадокс
05.03.2010 в 15:18:19
только что на выставке один белорусс разговаривал с проксоном. даст бог, срастется..
парадокс
парадокс
05.03.2010 в 15:19:07
st_ch_666 написал : И еще момент: продается дремель 400.
вот им на оборотах примерно в 5000 сверлами менее 3 мм сверлить можно
st_ch_666
st_ch_666
Пинск
05.03.2010 в 15:42:17
Ув. Парадокс, отписал вам в личку. Может чем сможете помочь. Если ответите- то навернео лучше тут. может кому еще поможет
Argent, вам тоже спасибо за отзыв. "Может есть вообще смысл что то самому сделать?" пробовал. в основном ниткой сверло обматываешь- если приноровишься - то вроде ничего...но тяжеловато: дрель в струбцине-деталь тяжело держать. а в руках -оч тяжело. А на счет гибкого вала- спасибо. надо прикинуть. но тоже надо что бы подошло...а то в руках потрогать нет возможности... в общем тяжело мне: а заодно и вас мучаю(
парадокс
парадокс
05.03.2010 в 16:29:02
так.. нет пока проксона на белоруссии
покупайте 400й дремель
Misantrop
Misantrop
Симферополь
05.03.2010 в 16:57:26
Вообще-то 5000 - это не те обороты, которые для меди и нержавейки подходят. Тонкую пластину - куда ни шло, а вот если толщина металла чуть побольше... Даже у Проксонов обороты высоковаты. Сейчас в продаже есть электроотвертки разных производителей. А к ним отдельно продаются весьма неплохие патроны. Единственное, что нужно - это заменить источник питания, а то уж слишком слабенький в них аккумулятор. Подключить блочок для питания от сети - и вполне приличная точная низкооборотная дрелька получится. Да и стоят они не дорого
парадокс
парадокс
05.03.2010 в 17:02:27
Misantrop написал : это не те обороты, которые для меди и нержавейки подходят
я согласен. но хоть как то...
Misantrop
Misantrop
Симферополь
05.03.2010 в 17:09:38
Я сейчас либо использую для сверления Микромот 50Е с задавленными до предела оборотами (с регулируемым блоком это получается), либо использую электроотвертку (см. выше). Все никак не созрею сделать ей нормальный источник питания - аккум садится моментально
