HPC
HPC
Ростов-на-Дону
05.03.2010 в 13:34:15
В общем, у меня появился частный дом, в котором сейчас делаю ремонт. В каждой комнате есть свой отдельный вент.канал на крышу. Есть ли что-то типа задвижек, для полного перекрытия канала из комнаты, как они правильно называются? Пока попались лишь те, которые похожи на водопроводную задвижку и просто так их к отверстию вентканала в стене не прикрутишь. Задача - прекратить отток тёплого воздуха из жилых помещений в зимний период, т.к. газа пока нет и отопление идёт от электрокотла. А на теплое время открывать снова.
vnipi
vnipi
Раменское
05.03.2010 в 13:47:41
Добрый день!
2 НРС:
задвижки разные бывают, но обычно для перекрытия прохождения воздуха по воздуховоду, все эти клапана устанавливаются либо, как лучше высказаться в воздуховод, либо позади решетки. А у Вас какого типа? Может на телефон сфотографируете и здесь выложите? Быстрее ответ думаю получите.
С Уважением,
HPC
HPC
Ростов-на-Дону
05.03.2010 в 14:04:06
Спасибо за быстрый ответ!
Фотку выложу вечером. Пока добавлю, что вентканал сделан в кирпичной кладке, толщина стены полтора кирпича, т.е. сечение канала ~ 12 см на 12 см, выход в комнату сделан просто в виде прямоугольного отверстия. Т.е. я думал что будет что-то, совмещающее вент.решётку и закрывающее устройство.
vnipi
vnipi
Раменское
05.03.2010 в 14:42:15
Добрый день!
Для Вашего случая скорее всего подойдет настенная решетка с клапаном регулировки расхода воздуха, у Вас же в г. Ростов-на Дону есть замечательная компания, ссылку на ее сайт выложу и здесь же, и вид решетки с этим клапаном. Возможно этот вариант Вам подойдет: http://www.rowen.ru/catalog/s1459
сам клапан регулировки здесь лучше показан на рис.: http://www.if-trade.ru/.cmsc/upload/docs/20090211132829Rd.pdf
С Уважением,
HPC
HPC
Ростов-на-Дону
06.03.2010 в 02:06:47
спасибо, буду искать такой вариант!
вот кстати фото. сейчас проблема регулировки потока воздуха решается путём тряпки :)
vnipi
vnipi
Раменское
08.03.2010 в 22:00:12
Добрый вечер!
Пожалуйста, единственное, Ув. НРС в каталогах размеры решеток указывают по-разному, у кого-то внешние габариты решеток, у кого-то посадочные габариты. Поэтому лучше при разговоре указывайте, что у Вас размеры именного строительного проема и уточняйте, какие габариты решеток у Продавцов.
С Уважением,
Ким
Ким
08.03.2010 в 22:30:50
vnipi написал : в каталогах размеры решеток указывают по-разному, у кого-то внешние габариты решеток, у кого-то посадочные габариты.
Этим грешили поляки и словаки, но у них размер в марке решетки был кратен 25 и давали внешний размер решетки. А вот у "нормальных" производителей размер кратен 50 и дается посадочный (строительный) размер. И сейчас в основном - "нормальный" вариант размера
vnipi
vnipi
Раменское
08.03.2010 в 23:42:35
Доброй ночи!
Ким написал : Этим грешили поляки и словаки, но у них размер в марке решетки был кратен 25 и давали внешний размер решетки. А вот у "нормальных" производителей размер кратен 50 и дается посадочный (строительный) размер. И сейчас в основном - "нормальный" вариант размера
Да, совершенно с Вами согласен Ув. Ким - 50мм - это расстояние от посадочного бортика (так назову) до внешней кромки решетки.
2 НРС: еще один момент: у "Ровена" 1-я цифра идет высота решетки (длина по вертикали), 2-я - цифра (размер по горизонтали). Не у всех производителей такое обозначение, у того же завода "Сезон" (московского), все наоборот - http://www.zavodsezon.ru/catalogue/detail.php?cat_id=30&id=1151#a2
В свое время так попал: заказывал решетку, как у всех по обозначениям, как у "Сезона" (решетка еще немалых габаритов была, поэтому ждал 2 недели), в итоге фирма сделала по своим обозначениям и вышла решетка вместо 2000 х 1200мм (H x L) - 1200 х 2000мм (H x L). Приехал забирать ее и обомлел, в итоге по деньгам не потерял (сделали, то что надо было, а 1-ую решетку оставили у себя), только время потерял. С тех пор всегда интересуюсь сначала, что и где указано. Сейчас проще, все делают намного быстрее.
С Уважением,
