sunset
sunset
Вологда
05.03.2010 в 18:45:50
Как Д-11/530 ЭР в работе? как нарекания? на официальном сайте пишут отзывы якобы часто летят переключатели реверса и скорости. Так ли это? Дрель удобно держать одной рукой? Если ли альтернатива данной дрели за те же деньги?
Stavrast
Stavrast
05.03.2010 в 20:45:43
Что вы ей делать рассчитываете. Для чего нужна. Если для дома для себя любимого то посоветую http://www.interskol.ru/catalog/index2.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=43 достаточно надёжна и не слишком дорога. А идеальный вариант двускоростная + маленькая односкоростная безударная.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
sunset
sunset
Вологда
05.03.2010 в 21:02:00
Stavrast написал : то вы ей делать рассчитываете
Как шуруповерт использовать+ сверление на малых оборотах
Solovushka
Solovushka
05.03.2010 в 21:10:51
2sunset
Есть.
sunset написал : Как Д-11/530 ЭР в работе?
Хорошо. Ощутимо мощнее Д-350, а вес и габариты не велики.
Работает уверенно, легко переносит заклинивания.
sunset написал : как нарекания?
Сборка внутри на 4-, очень большой пук проводов к выключателю, неряшливо установлена контактная пластина экранировки на статоре. небольшой люфт в редукторе, если дрелью повертеть щелкают зубья друг о друга. маловато смазки, рекомендую добавить (подойдет МС1000, или лучше куча автомобильных смазок которых появилось в изобилии с вязкостью NLGI2). Сам редуктор выполнен нормально, т.к ударного режима нет, то он прост и вобщем то многие часы может работать и вообще без смазки. Патрон откровенно дешевый(дер..овый) не лучше и не хуже других аналогичных. Я про БЗП 10мм харвест. Если на шуруповерте и Д-350 он еще уместен, то для этой дрели не подходит. Неудобен, сверла держит плохо, раскручивается. Настоятельно рекомендую поменять его на обычный ключевой например атака (стоит у нас 100 руб с ключом) или любой другой, если брать БЗП то только цельнометаллический китайский (от 350 руб) или брендовый (рем и тп). И конечно же на 13мм, т.к дрель потянет такой диаметр, а случаи бывают разные. Правда, если не надо сверлить сверлами в 1 мм и меньше. Посадка там типовая 1/2*20 так что замену подобрать не проблема. Проблема там в другом- снять патрон. Причина в алюминиевом стопорном винте с левой резьбой - открутить его не сорвав шлиц это дело большого случая. Так что смело высверливайте. После это вставив плоскую отвертку в крыльчатку (или конечно взяв плоский ключ и цивилизованно удержать им патрон за лыски), и застопорив т.о. шпиндель аккуратно открутите патрон(резьба обычная правая), особенно боятся не надо т.к крыльчатка на двигателе после замедляющего ряда (редуктора). Я так делал раз 20, пока не отломал ничего :).
Если попадется дрель с ключевым патронм (есть и такие) -берите ее.
sunset написал : на официальном сайте пишут отзывы якобы часто летят переключатели реверса и скорости.
выключатель удобный, четкий, типа капакса, проблем и нареканий не было. Стоит около 150 руб.
sunset написал : Дрель удобно держать одной рукой?
Нет не очень, т.к в отличии от Д350 длиннее и вытянута. Однако если поставить легкий клюбчевой 10мм патрон то может и будет лучше.
sunset написал : Если ли альтернатива данной дрели за те же деньги?
Альтернатив мало . Альтернатив без указанных недостатков нет. Либо ударная дрель, либо брендовая гораздо дороже. Как альтернатива- дрель стайер (теперь называется статус), с оборотами 1500 или около (не помню). Но она гораздо тяжелее и кондовее и дороже . Так же варианты конаковских и других подобных дрелей. Вобщем то у меня дрель первых выпусков- сейчас смотрю и наклейка приличная и цвет пластика и его структура лучше, больше похожи на д-350. Так что за самые новые не скажу. В стойку встает нормально. Какой сейчас шнур не знаю раньше был пластиковый. Мне нужнее наверное ддрель типа стайера, однако если подразумеваются работы с малыми диамтерами и шлифовка (у меня есть для этого и д350 и др инструмент) то Д530 универсальнее. Само собой полюсом является разветвленный и недорогой (относительно) сервис.
Stavrast
Stavrast
05.03.2010 в 21:14:34
ну обороты у неё не маленькие да и шуруповёрт у неё посредственный весьма. Может элмос посмотреть ну или энкор если бюджет ограничен.
sunset
sunset
Вологда
05.03.2010 в 21:43:55
Solovushka написал : Неудобен, сверла держит плохо, раскручивается.
у меня аналогично аккумуляторный шурик блэк энд декер не могу прям сверлишь- и сверло прокручивается. тошнит от БЗП.
Stavrast написал : Может элмос посмотреть ну или энкор если бюджет ограничен.
не то что ограничен просто у меня есть макита ударная но мне надо с регулировкой оборотов, и не охота много денег на бренд смысл какой, работать нечасто.
Про Д-11/530 ЭР че то читал пластиком воняет и вместо подшипника качения стоит латунное кольцо?
nomad
nomad
Одесса
05.03.2010 в 22:24:42
Если работа больше по металлу, то согласен со сказанным выше Стайер Д600 подойдёт лучше. Двухступенчатый редуктор в мет. корпусе, шнур резиновый, патрон вроде держит неплохо. Недавно взял себе такой, пока доволен. Из недостатков отмечу - тяжеловата. Но если для дома, а не возить, таскать на объекты - пойдёт.
Solovushka
Solovushka
05.03.2010 в 23:34:34
sunset написал : Про Д-11/530 ЭР че то читал пластиком воняет и вместо подшипника качения стоит латунное кольцо?
Пластиком не воняет. Количество подшипников типовое - 3. якорь на подшипниках, выходной вал на подшипнике, а его хвост в бронзовой втулке.
Целиком на подшипниках макита 6413 и тп. брендовые дрели. Это в полтора раза дороже как минимум. Особого криминала тут нет это место почти не нагружено. У меня еще не износилась, при относительно интенсивной эксплуатации (но щетки еще не менял) . Цена втулки была что-то около 20 руб (если не вру -смотрел на д350), Серж скажет точнее если спросите. Меняется одним движением.
sunset
sunset
Вологда
05.03.2010 в 23:50:55
Solovushka, спасибо!
chico63
chico63
Щелково
06.03.2010 в 01:32:31
Solovushka написал : Целиком на подшипниках макита 6413 и тп. брендовые дрели. Это в полтора раза дороже как минимум.
Имею две дрели этих от ИС а также именно эту макиту 6413. Совершенно согласен с вашим мнением насчёт патрона, и насчёт того ,на что его нужно поменять. Насчёт кишочков ничего не скажу - всё пока работает вполне нормально . Очень хорошо этими дрелями от ИС сверлить отверстия в металле от 2 мм и выше с использованием направляющей от Калибра 96302. Да есть ещё один неприятный момент - шнур ПВХ - сильно дубеет при низких температурах . А вот макита - гадская ! , в том смысле, что не имеет стандартной посадочной шейки диаметром 43 мм ! Как я ЗОЛ !:mad:
Serg
Serg
06.03.2010 в 03:03:04
sunset написал : на официальном сайте пишут отзывы якобы часто летят переключатели реверса и скорости. Так ли это?
Нет, это не так. Вообще не пишут.
Вполне.
Д-350ЭР, к примеру.
