Для установки любого газового прибора требуется наличие окна. Иначе сейчас легально не согласовать. Данное требование диктуется соображениями безопасности, чтобы при возможном взрыве газа взрывная волна ушла в окно и дверь, а не разнесла дом в клочья.
Описываю свою ситуацию подробнее. В небольшом частном доме есть отдельное помещение площадью 5,6 м2 с окном, в котором стоит напольный котел. Хочется его заменить - за эту зиму гас несколько раз, в одном случае в доме замерзло все! Еще хочется в этом помещение сделать санузел - установить душ и унитаз. Старое окно в этом случае остается.
Предполагается этот напольный котел заменить на настенный с 2-мя контурами (одноконтурные у нас не продают) и с закрытой камерой сгорания.
Приходил проектировщик из Горгаза, осмотрел место и сказал - подобные газовые котлы в моем случае можно устанавливать только на кухне, а в санузле из размещение запрещено СНИП. Но я помню, "из моего далекого детства", что газовые колонки размещались даже в ванных комнатах "хрущевок"!
Действительно ли это так? Если нет, то какие котлы подобного типа и какие документы разрешают размещение газовых котлов в санузле?
Янн:- А вы сами поменяйте. У нас всем повигу. Уже лет 5 не кто не проверяет ,да и раньше особо не докапывались . У меня колонка и АГВ в ванной стоят и не кому дела нет. А можно и денег дать газовщикам.
Янн написал :
Ага,до первой проверки!
Laps-tlt написал :
СНиП ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием "СантехНИИпроект" при участии Федерального государственного унитарного предприятия "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (ФГУП ЦНС) и группы специалистов
ВНЕСЕНЫ Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России
ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115
ВЗАМЕН СНиП 2.04.05-91
Дата введения 2004-01-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее - зданий).
Настоящие нормы не распространяются на системы:
а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха убежищ; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества;
б) специальных нагревающих, охлаждающих и обеспыливающих установок и устройств для технологического и электротехнического оборудования; аспирации, пневмотранспорта и пылегазоудаления от технологического оборудования и пылесосных установок.
4.4.7 Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды в помещениях с коррозионно-активной средой, а также предназначенные для удаления воздуха с коррозионно-активной средой следует предусматривать из антикоррозионных материалов или с защитными покрытиями от коррозии. Для антикоррозийной защиты воздуховодов допускается применять окраску из горючих материалов толщиной не более 0,2 мм.
ПАРАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
5.1 Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме помещений, для которых метеорологические условия установлены другими нормативными документами) следует принимать по ГОСТ 30494 , ГОСТ 12.1.005 , СанПин 2.1.2.1002 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения метеорологических условий и поддержания чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах):
д) относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется.
Т.е., если газовый котел выполнен "из антикоррозионных материалов или с защитными покрытиями от коррозии", то его можно устанавливать даже в ванной?
Попробую "поборюсь" с проектантами.
Еще одна интересная информация - "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" (шифр ПБ 12-529-03 Приказ Ростехнадзора от 01.08.2006 N 738) не распространаються на:
внутренние газопроводы и газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей;
системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
Тогда вопрос - какими правилами определяется размещение газовых котлов отопления в жилых домах? Может, кто-то что-то уже нашел?
Если есть план помещения - выложите плиз, у котлов производителями установлено ограничение на установку в определенных зонах ванных комнат - минимальное расстояние от ванных или душевых кабин - не менее 0.6 метра. И это скорее всего связано с тем, что в котлах напряжение 220 вольт - опасное для жизни.
