29.03.2012 в 18:56:39
Столкнулся с проблемой размещения газового котла в санузле. Комнатка примерно 2х2, в ней уже лет 8 работает котел, также размещены унитаз, душевая кабинка, умывальник. На прошлой неделе местные газовщики(Херсонская обл.) вдруг решили, что все это неправильно, опечатали котел, пришлось экстренно демонтировать унитаз и душ.кабинку. Подскажите, кто знает, на какие нормы можно ссылаться?
Fmaster
Аксай
13.05.2013 в 23:09:51
Нет большого количества времени искать нужную тему, так, что сорри, спрошу здесь. Родители меняют газовое оборудование в частном доме, вопрос по подключению котла. Допускается ли подвести воду к котлу ПП трубой? У них была разводка стальной 45 мм. Подводы на котле полтора дюйма. Если можно, то трубой какого диаметра? 40-ой? Есть ли нюансы и советы?
касимов
Касимов
13.05.2013 в 23:53:42
Fmaster, Рассказывай как его зовут/котел/.Электросенсы уже спят.В нашей профессии нет неразрешимых проблем.
Fmaster
Аксай
14.05.2013 в 20:27:06
касимов, Извиняюсь! :) Котёл Siberia 11
касимов
Касимов
14.05.2013 в 20:47:43
Fmaster написал : подвести воду к котлу
Ейто когда он двухконтурный.и могет делать горячую.Вобщем.понял,разговор про СО. При замене котлов иногда приходится сталкиваться с разными диаметрами входов.Для таких котлов ничего страшного.Подбираются переходы с одного диаметра на другой. А вот подачу и обратку от напольного котла,желательно оставить стальную.В пределах 3х-4х метров.На обратке можно меньше.
Fmaster
Аксай
14.05.2013 в 20:53:32
касимов, Боюсь, он одноконтурный. Родители живут на другом конце города, но инет выдал это: Siberia 11 - напольный газовый одноконтурный энергонезависимый котел производства Ростовского Завода Газовой Аппаратуры. Котел предназначен только для отопления. Открытая камера сгорания c естественным дымоудалением. Пьезорозжиг. Итальянский блок автоматики EUROSIT, горелка WORGAS, термометр на передней панели. Работает на природном газе (для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок). Работоспособен при пониженном давлении газа. Мощность 11 кВт.
касимов
Касимов
14.05.2013 в 21:02:18
Fmaster написал : Боюсь, он одноконтурный.
Не бойся!Мы с тобой!Сварной нужен знающий.Переходы.И все будет замечательно работать. Автоматика надежная по сравнению с предыдущей.
Fmaster
Аксай
14.05.2013 в 21:03:26
касимов, :) Так пластиком можно?
касимов
Касимов
14.05.2013 в 21:07:01
Fmaster, Еще нюанс.после стали,подсоединенную ПП 40ку очень сильно будет колбасить.Так что крепеж почаще.И нормальными хомутами.
Fmaster написал : Так пластиком можно?
Нет проблем.Схему будешь показывать?
Fmaster
Аксай
14.05.2013 в 21:28:29
касимов, Не знаю. Могу по памяти нарисовать, а в воскресенье думаю поехать сделать уже. А могут быть нюансы? Там же разводка была, дому 50 лет.
касимов
Касимов
14.05.2013 в 22:30:18
Fmaster, Оставь хотябы стояк до РБ стальной,еще с метр сталь.а потом ПП.На обратку насос ставить будем?
Fmaster
Аксай
16.05.2013 в 08:41:26
касимов, Часть стояка останется стальной, старый котёл просто отрезали. Насос раньше не стоял. Нужно ставить?
касимов
Касимов
16.05.2013 в 20:33:25
Fmaster написал : Часть стояка останется стальной,
Добре!
Fmaster написал : старый котёл просто отрезали.
Подогнать по месту новый.
Fmaster написал : Насос раньше не стоял. Нужно ставить?
Если усе прекрасно работало,то не надо.
Fmaster
Аксай
16.05.2013 в 23:45:42
касимов, Труба должна быть 50-ка? Присоединение на котле полтора дюйма. Какую трубу лучше выбрать? Производитель и армирование? У меня сварочный инструмент только до 40-й трубы. Или её достаточно?
