Андрёй написал : Современные стиралки
bon-chic написал : стиралке лет 15
современная?
06.03.2010 в 10:08:36
современная?
06.03.2010 в 10:13:00
greg111 написал : современная?
Это намек автору темы купить новую стиралку и не париться с таймером отсрочки.
06.03.2010 в 11:00:00
Андрёй написал : Отсрочка включения стиралки, чтобы ночью постирала
Ну а как это практически реализуется с помощью внешнего таймера? Стиралка же не включится сама при подаче напряжения в розетку. Или таймер только для самоограничения, чтобы раньше положенного её не включить? :)
06.03.2010 в 11:12:15
Radio написал : Стиралка же не включится сама при подаче напряжения в розетку
моя именно так и включается. командоаппарат механический.
06.03.2010 в 12:05:32
Андрёй написал : А если вопрос интересует подробнее, то скажу. При наличии в машинке оборотов более 600 - стоит электронный регулятор балансировки. Он не начнет работать при перерыве электричества - надо выключить и включить стиралку.
Да ладно... Практически все нормальные СМ корректно возобновляют работу после пропадания напряжения сети.
Если вы знаете по вашему опыту глючные модели, или бренд то можно привести здесь их названия.
06.03.2010 в 12:16:19
все верно, именно чтобы ночью стирала )) Вопрос к Андрёй. Принципиальное значение имеет именно наличие отжима в 1200 оборотов или его использование? Честно говоря я в основном обхожусь 600-ми оборотами. Машинка indesit wdn 2296
06.03.2010 в 12:23:57
bon-chic написал : Принципиальное значение имеет именно наличие отжима в 1200 оборотов
Именно наличие в конструкции платы балансировки. Она имеет блокировку от пропадания электроэнергии. С машинкой скорее всего не получится таймер использовать, т.к. таймер машинки условно механический - он просто рукоятку управления имеет как у механического. На самом деле попробуйте установить программу стирки и вынуть вилку из розетки стиралки. Потом через минуту включите - если начнет работать сама, то скорее всего с таймером получится работать. Таймеры включения от Икеи надо проверить. Некоторые попадаются с морганием в момент прохода соседнего включенного флажка.
06.03.2010 в 12:29:33
мороку с оборотами можно исключить отключив отжим. в ночном режиме современных машин скорее всего его и нет. а утром поставить на отжим и всё.
06.03.2010 в 12:31:48
greg111 написал : мороку с оборотами можно исключить отключив отжим
Это не поможет - плата же работает при стирке. Т.е. двигатель управляется тиристором от микроконтроллера. Этот микроконтроллер и контролирует сеть.
06.03.2010 в 12:39:54
да никакой балансировки не нужно при стирке. она нужна при отжиме. любая механика будет работать как положено. а электронику можно обойти просто- включить стирку и выключить из розетки. при включении таймера она продолжит программу. не нужно искать проблемм там где их нет.
06.03.2010 в 12:49:30
Таймер от Икеи может плохо переваривать индуктивную нагрузку (двигатель СМ) => контакты быстро обгорят, если будут часто отключаться при работающем двигателе. Больщой беды нет - вы же собираетесь не выключать, а именно включать СМ.
ИМХО, надо пробовать и смотреть сколько прослужит, если что - поменять на новый.
Но все же предупреждение - подгоревшие контакты могут выделять тепло - таймер может загореться => располагайте его подальше от горючих материалов.
PS Стиралка за цикл потребляет примерно 0,8 квтчас электроэнергии. (Примечание - программа Хлопок 60 град, которую вы используете не каждый день, точнее - ночь :) На программе скажем Синтетика 40 потребление меньше => В итоге экономия будет меньше.....) В текущих максимальных ценах по Москве это 3,45 руб * 0,8 = 2,76 руб на дневном тарифе, на ночном - 0,86 руб * 0,8 = 0,69 руб. Ваша экономия составит 2.76-0.69 = 2.07 руб за 1 стирку
**За месяц еженочных стирок вы сэкономите МАКСИМУМ аж целых 62 руб.
А теперь делайте выводы - а оно вам надо? :)**
