Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:37:24
BV написал : И даже в Сервис Мануал не смотрите? Например какие кнопки жать, чтобы ошибку сбросить?
Сервис мануал смотрю для заказа запчастей при наличии нескольких вариантов по продуктовому коду, это чтобы не ошибиться. А ошибки и их считывание аналогичное на всех стиралках одного вренда. Тем более речь ведем о механических, у которых еще небыло индикаторов ошибок.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:40:05
greg111 написал : потому что в некоторых темах определённые личности считают что слишком вумные. ещё раз говорю- фильтруйте базар, не ведите себя по хамски.
Где я не то написал? Что я должен фильтровать? По-моему все как раз наоборот - прочитай свой первый пост в теме про измерение тока на автомате.
06.03.2010 в 13:43:59
Андрёй написал : А вот когда дребезг, да простая плата управления только балансировкой и оборотоами двигателя - там кондер сброса проца не успевает разрядиться и сброс проца не проходит - он просто зависает.
Согласен. Сталкивался с таким явлением, если схема RESET сделана тупо. Попался как то один девайс с такой тупой схемой. ( Давно правда это было. )Переделывал. Потом можно было шуршать вилкой в розетке до посинения хоть с частотой 50 гц (проверял лично). Потом появились трёхногие RESET и не надо ничего изобретать - они ведут себя вполне коректно.
Но даже с плохой схемой зависает далеко не всегда. Значит должно лечиться простым выключением и включением.
06.03.2010 в 13:45:33
Андрёй написал : А ошибки и их считывание аналогичное на всех стиралках одного вренда.
Ну когда-то же смотрели? :) И имя бренда озвучить можете....:)
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:49:25
BV написал : И имя бренда озвучить можете....
Не понял вопроса. Если по теме с зависанием проца на отжиме, то это все бренды без исключения. Модели с механическим таймером и платой управления двигателем. Платы выпускались всего двумя-тремя фирмами для всех брендов - такая была история развития стиралок-автоматов.
06.03.2010 в 13:53:05
Андрёй написал : Платы выпускались всего двумя-тремя фирмами для всех брендов
ОК. Ясно.
bon-chic
bon-chic
06.03.2010 в 17:23:25
Суммируя то из сказанного, что я поняла:
  • надо проверить машинку на выключение ее из сети (кнопкой я ее отключала, когда нужна была ванна, например, а она еще стирает, все ок), если потом работает, то можно попробовать таймер
  • есть шанс, что с таймером она будет отключаться, не закончив цикл
  • пугаться того что вдруг она остановилась на середине цикла не надо, а надо выключить-включить ее заново
  • сам таймер загореться синим пламенем не должен бы Так?
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 18:18:04
bon-chic написал : Так?
Да.
bon-chic
bon-chic
06.03.2010 в 18:41:11
Спасибо огромное!!!!!
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 18:47:43
bon-chic написал : Спасибо огромное!!!!!
Пожалуйста! Еще немного советов. Из-за плохого включения-выключения таймера иногда у Вас машинка не будет стирать - встанет, не пугаейтесь, там сломаться практически ничего не может, просто выключите и включите. Только время ночное уже будет упущено. Я по телефону раз в неделю консультирую такие проблемы, хотя у нас в Томске только начали ставить двухтарифные счетчики.
