Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:24:26
BV написал : Похоже речь идёт о машинках от Мерлони
Почему же. Кроме Индезитов и Аристонов такие же схемы применяют Бош, Занусси, Ардо и их клоны. Т.е. все стиралки, у которых обороты отжима больше 600. На 400, 500 и 600 оборотов почти у всех машинок нет платы регулировки-укладки двигателя, кроме полностью электронных, типа Самсунга и т.п.
06.03.2010 в 13:26:16
Андрёй написал : У современных таймер и управление двигателем - одна плата и там предусмотрен анализ сети. При пропадании сети проц потом сам запустится и продолжит работу. Хотя там тоже подводные камни - если напруга выйдет за рамки, то проц остановится и выдаст ошибку. Пока ее не сбросишь - работать дальше не будет.
Могу сказать про LG и Занусси (думаю AEG и E-lux так же) - вполне корректно включаются после того как скачки напряжения сети исчезнут. BOSH - тоже нормально включается.....
Андрёй написал : Если честно - моделей не знаю. Я ремонтирую стиралки по их внутренностям,
Да ну? И даже в Сервис Мануал не смотрите? :) Например какие кнопки жать, чтобы ошибку сбросить?
А ... вспомнил... кажется еще HANSA грешит хорошей памятью на ошибки....
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:26:17
greg111 написал : я что, с луны свалился покупать всякую хрень потом её разбирать?
Тогда пользуйся моим опытом. Я разбирал много таких - они все на одно лицо. Более того приходится их ремонтировать, вернее вправлять мозги, т.к. почти во всех маслянных радиаторах с таймером стоят таймеры именно такой конструкции.
greg111
greg111
Саратов
06.03.2010 в 13:28:31
Андрёй написал : Тогда пользуйся моим опытом
у меня другой профиль. ВАш опыт мне в горб не упёрси
bon-chic
bon-chic
06.03.2010 в 13:29:08
электронный с реле должен быть без штырьков, которые надо отгибать, да? Надо поискать. Меня в этом вопросе больше всего волнует вот именно а не загорится ли чего. А то на форумах аквариумистов страсти рассказывают про таймеры, а я, поскольку училась, как уже говорила, неважно, сильно напрягаюсь. А "платы управления двигателем блокируются при кратковременном перерыве питания" означает вызов мастера для разблокировки, а не просто, включил снова машинку и стирает?
По поводу экономии. Меня это волнует не особо, ну может сушку буду чаще использовать, чем сейчас. Вот матушка ажитируется, да. Мне просто неохота полдня вокруг машинки виться, караулить, а так включилась бы часа в 4 утра, к побудке достирала бы. Вот лоджия с отоплением, это экономия заметная должна быть. А стиралка так, попытка оптимизации ;)
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:29:27
BV написал : Могу сказать
Давайте не будем путать просто пропадание электроэнергии и включение через механический таймер с простым нажатием на контакты рычажка от флажка установки. Там ни о какой скорости разлета контактов и речи нет, потому дребезг обеспечен. Это примерно тоже самое включить стиралку в розетку с искрящимися контактами.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:31:13
bon-chic написал : А "платы управления двигателем блокируются при кратковременном перерыве питания" означает вызов мастера для разблокировки, а не просто, включил снова машинку и стирает?
Сброс простым выключением кнопкой сеть на машинке и все.
06.03.2010 в 13:31:49
Кстати, при включении вилки в розетку дребезг тоже есть :) При просадке сети около 198 вольт машина эту ситуацию тоже понимает как дребезг.....
А вообще - хрень всё это :) Или покупаем новую машину с таймером, или спокойно ждем пока сдохнет старая, принимая во внимание пост
BV написал : Ваша экономия составит 2.76-0.69 = 2.07 руб за 1 стирку
За месяц еженочных стирок вы сэкономите МАКСИМУМ аж целых 62 руб.
А теперь делайте выводы - а оно вам надо?
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:31:50
greg111 написал : ВАш опыт мне в горб не упёрси
Тогда что ты в этой теме из себя спеца строишь?
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:34:18
BV написал : При просадке сети около 198 вольт машина эту ситуацию тоже понимает как дребезг.....
Нет. Там другая ситуация - это специальный контроль параметров электросети процем. Он же потом и запустит при нормализации параметров. А вот когда дребезг, да простая плата управления только балансировкой и оборотоами двигателя - там кондер сброса проца не успевает разрядиться и сброс проца не проходит - он просто зависает.
greg111
greg111
Саратов
06.03.2010 в 13:35:21
Андрёй написал : этой теме
потому что в некоторых темах определённые личности считают что слишком вумные. ещё раз говорю- фильтруйте базар, не ведите себя по хамски.
