greg111
greg111
Саратов
06.03.2010 в 12:53:56
да там мотор то 400Вт при реле на таймере на 16А. какое им (контактам) дело то если они постоянно включены? мне это напомнило анекдот про Штирлица , который порол чушь а она отчаянно визжала.......
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:01:56
greg111 написал : да там мотор то 400Вт
И ТЭН почти 2кВт.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:04:03
И вообще - автору темы, попробуйте включить через таймер машинку. Если контакты таймера дребезжат (что всегда есть при флажковом таймере включения от Икеи), то скорее всего машинка заблокируется и будет ждать сброса питания штатной кнопкой выключения стиралки.
greg111
greg111
Саратов
06.03.2010 в 13:08:06
Андрёй написал : Если контакты таймера дребезжат
то это хрень а не таймер. выкинуть и купить другой нормальный.
06.03.2010 в 13:12:11
2Андрёй Да что по поводу поста #16?
PS Оффтоп - Наконец-то потек "знаменитый" чайник Braun WK 210 (была моя темка про ремонт тяги). http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1688331&postcount=24
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:12:28
greg111 написал : выкинуть и купить другой нормальный
т.е. электронный с реле внутри? Механические (флажковые) все имеют дребезг при включении. Сам лично проверял.
greg111
greg111
Саратов
06.03.2010 в 13:16:14
Андрёй написал : Механические (флажковые) все имеют дребезг при включении. Сам лично проверял
дребезг в виде шума мотора? так это нормально- моторчик же крутится , оттого и шум.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:17:23
BV написал : Если вы знаете по вашему опыту глючные модели, или бренд то можно привести здесь их названия.
Если честно - моделей не знаю. Я ремонтирую стиралки по их внутренностям, тем более основная масса поломок типовая. Но почти все платы управления двигателем блокируются при кратковременном перерыве питания - там на ножку проца подается сетевая переменка для определения фазы открытия тиристора. Не сможет определить фазу - блокируется. У современных таймер и управление двигателем - одна плата и там предусмотрен анализ сети. При пропадании сети проц потом сам запустится и продолжит работу. Хотя там тоже подводные камни - если напруга выйдет за рамки, то проц остановится и выдаст ошибку. Пока ее не сбросишь - работать дальше не будет.
06.03.2010 в 13:20:11
Андрёй написал : Именно наличие в конструкции платы балансировки. Она имеет блокировку от пропадания электроэнергии.
Похоже речь идёт о машинках от Мерлони :)
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 13:21:02
greg111 написал : дребезг в виде шума мотора?
Хоть раз разбери такой таймер и не будешь глупо шутить.
greg111
greg111
Саратов
06.03.2010 в 13:22:59
Андрёй написал : Хоть раз разбери такой таймер
я что, с луны свалился покупать всякую хрень потом её разбирать? это не большая глупость чем мерить ток в 100А простым мультиметром вместо токовых клещей. и будьте любезны не тыкать- это не культурно на форуме где много народа ходит.
