milex
milex
09.05.2006 в 19:58:58
Всем привет и поздравление с праздником Победы! Итак, есть дом кирпичный 6 х 9. Надо утеплить стены те, которые на улицу. Вот что планирую:
  1. Прямо на кирпич изнутри дома помещаю Изолон - ППЭ 8мм. По швам склеиваю двухсторонним скотчем.
  2. Излон прибивется к стене брусками 50 х 50. Бруски обрабатываю Сенежем ОгнеБИО.
  3. Следующий слой - Урса между брусками.
  4. Далее по брускам обрешетка из доски 10-ки.
  5. ГКЛ
  6. Обои под покраску
Вот, прошу оценить такой "пирог"
Постоянное проживание не планируется. Зимой наезды, но может быть и дней на 10. Отопление электроконвекторами. Без людей в режиме поддержания в доме плюс 5-7 градусов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.05.2006 в 00:14:16
параизоляция забыта, и я думаю, что лучше с улицы утеплять. эффективнее. тепловая "..емкость.." у здан ия будет.(хотя мож изолон тож пароизолятор.)
Leon
Leon
10.05.2006 в 00:52:51
C2h5-OH написал : параизоляция забыта, и я думаю, что лучше с улицы утеплять.
Согласен про пароизоляцию, но раз дом обшивается изнутри ГКЛ, то логично заодно и утеплить изнутри (насколько я знаю, толщину утеплителя не стоит делать больше 5 см.)
milex написал :
  1. Далее по брускам обрешетка из доски 10-ки.
А зачем? В качестве обрешетки можете использовать брусок 50х50 из п.2 Только расположите их на соответствующем расстоянии (60см.)
Radj
Radj
Казань
10.05.2006 в 04:35:43
Изолон между утеплителем и стеной только усугубит возможные проблемы с конденсатом, так как зимой скорее всего точка росы будет находиться в утеплителе, а не кирпичной стене. Изолон не даст пару из утеплителя выходить на улицу (влажность на улице всегда ниже чем в доме) и он будет увлажнять утеплитель. Чтобы избежать конденсата пароизолятор надо располагать между теплой частью дома и утеплителем. Пирог лучше такой: стена, утеплитель, пароизоляция (например, тот же изолон или просто полиэтилен), облицовка (ГКЛ).
Kara
Kara
Киров
10.05.2006 в 08:23:32
milex написал : ...
  1. Излон прибивется к стене брусками 50 х 50. Бруски обрабатываю Сенежем ОгнеБИО.
  2. Следующий слой - Урса между брусками.
  3. Далее по брускам обрешетка из доски 10-ки.
  4. ГКЛ
  5. Обои под покраску
Мне кажется, лучше все же по профилям. Использование деревянной обрешетки непременно приведет к трещинам по стыкам.
magn
magn
Тольятти
10.05.2006 в 08:27:22
Однажды пришлось на обном объекте зимой разбирать "пирог" типа указанного выше. Когда разобрали то между стеной и утеплителем была корка льда толщиной 3-5 мм. Сплошной лёд по всей стене как будто каток заливали.
milex
milex
10.05.2006 в 10:25:59
Спасибо всем!!! Вообще, я считал, что изолон этот, сам пароизолятор. Вот с точками росы у меня всегда сложности :) После осмысления прочитанных рекомендаций: Новая версия Пирога такая:
  1. Стена. На стене бруски.
  2. Между брусками утеплитель (Урса, либо Роквел плитами) Хотя психологически как-то на голую стену утеплитель класть рука не поднимается. Может быть проложить слой пергамина?
  3. По брускам изолон.
  4. ГКЛ с отделкой.
Торговцы изолоном меня убеждают, что материальчик, типа, волшебный.
Говорят вообще ничего не надо, кладешь изолон 8 - 10 мм. Поверх фанеру либо ГКЛ. И ташкент в доме в любой мороз. Не верю что-то...
Radj
Radj
Казань
10.05.2006 в 11:03:20
milex написал : Говорят вообще ничего не надо, кладешь изолон 8 - 10 мм. Поверх фанеру либо ГКЛ. И ташкент в доме в любой мороз. Не верю что-то...
И правильно. Вот нарыл такую рекламную инфу: 1 см изолона заменяет:
1,2 см пенополистирола;
1,5 см минеральной ваты;
15 см кирпичной кладки;
4,5 см дерева (ель, сосна).
Если даже данные верны, то пусть они в любой мороз попробуют сделать ташкент отгородившись лишь 15 см кирпича.
milex
milex
10.05.2006 в 11:24:42
Т.е если 1 см изолона заменит 4,5 см дерева. Брус 150 = 3 см изолона.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 11:51:32
Radj написал : 1 см изолона заменяет
Замечу, в начале эксплуатации. ;) Впрочем, при двухстороннем фольгировании он не утратит этих свойств много-много лет...
milex написал : я считал, что изолон этот, сам пароизолятор
В таком случае, Вы запланировали разместить его не с той стороны утеплителя.
Положите гидроизоляцию, но паропроницаемую (высокая паропроницаемость при этом вовсе не требуется - абы какая).
milex
milex
10.05.2006 в 12:01:00
ВТБ! написал : Положите гидроизоляцию, но паропроницаемую (высокая паропроницаемость при этом вовсе не требуется - абы какая).
Если пергамин положу? Как считаете?
