ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 12:32:35
milex, Почему бы и нет?
milex написал : дом кирпичный 6 х 9. Надо утеплить стены те, которые на улицу
примыкающие к ним части кирпичных перегородок тоже, хотя бы "волшебным материальчиком". Правильнее снаружи - так то для постоянного проживания... :(
milex
milex
10.05.2006 в 13:05:08
ВТБ! написал : Почему бы и нет?
Итого:
  1. Кирпичная стена
  2. Пергамин прижимаем брусками 50 х 50. Бруски обрабатывает "Сенеж ОгнеБИО" Между брусками 60 см.
  3. Урса либо Роквулл плитами.
  4. Поверх брусков изолон.
  5. ГКЛ и отделка.
ВТБ! написал : Примыкающие к ним части кирпичных перегородок тоже, хотя бы "волшебным материальчиком". Правильнее снаружи - так то для постоянного проживания... :(
Кирпичных перегородок нет. Перегородки деревянные каркасные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 13:10:51
milex написал : Бруски
А Kara рекомендует профиль.
10.05.2006 в 13:20:30
Я использовал такой материал для утепления: пеноизол называется. Оч. хорош. Но вот с гидро- и пароизоляцией, наверное, прокололся. Пэлиэтилен стелил на стену, на него пеноизол, на пеноизол опять полиэтилен и сверху - гипсокартон. На первый взгляд получилось хорошо. И зиму перезимовал с комфортом, но вот с точки зрения конденсата что-то не уверен что правильно сделал.
10.05.2006 в 13:21:46
А в качестве решетки использовал П-профиль 50х50 из оцинковки. его сейчас везде продают. В него саморез хорошо идет.
Leon
Leon
10.05.2006 в 13:25:56
А профиль не создаст "мостиков холода"? Я бы изолон и пергамин заменил пароизоляцией типа "Изоспан-Б"
10.05.2006 в 13:31:29
В принципе профиль тоже можно было заполнить теплоизоляцией но возни много. Насчет "мостиков холода" - это так. Хотя промерзанич и не было. Но вопрос: что там внутри конечно беспокоил.
milex
milex
10.05.2006 в 14:03:40
Leon написал : А профиль не создаст "мостиков холода"? Я бы изолон и пергамин заменил пароизоляцией типа "Изоспан-Б"
Т.е. стена - изоспан Б - урса - изоспан Б - ГКЛ ?
Leon
Leon
10.05.2006 в 14:10:53
milex написал : Т.е. стена - изоспан Б - урса - изоспан Б - ГКЛ ?
Да, именно так. Посмотрите инструкции к Изоспану.
11.05.2006 в 11:06:39
Подскажите, пожалуйста. Есть желание обшить каркасно-щитовой дом сайдингом. Дом 6Х6. Можно ли под сайдинг проложить что-то типа изолона, как дополнительную теплоизоляцию или изолоном утепляют внутри дома (под вагонку), в доме утеплитель - опилки. Не будет ли конденсата?
11.05.2006 в 11:37:39
Здравствуйте, у меня по утеплению кирпичного дома схожая дилемма. Первое что я вынес, читая разную инфу - самое хорошее утепление(если оно все же нужно) для кирпичного дома эта наружное утепление дома. Если бы у меня дом не был бы облицован лицевым кирпичом то утеплил бы снаружи не задумываясь. Но поскольку все же облицован лицевым да еще с расшивкой швов, то конечно не хочется его закрывать утеплителем. Поэтому думаю тоже придется утеплять изнутри (надо было мне раньше башкой думать, а не ж...).
  1. Читая на форуме KNAUF о внутренней отделке гипсокартоном дома, в котором не будет постоянного проживания обнаружил, что эта идея скверная, они(спецы KNAUF) так прямо и пишут.
  2. Конечно же тащить внутрь дома пергами для пароизоляции не стоит.Это же фенол, зачем он Вам ? Я например склоняюсь к нетканным рулонным материалам (Изоспан-B) или что-то подобное.
  3. Если есть возможность, лучше в качестве плитного утеплителя использовать те, что на основе каменной ваты (ROCKWOOL, PAROC или еще что), все лучше, чем на основе стекловолокна. Хотя конечно и в каменной вате есть какая нибудь дрянь (в виде свящующего).
  4. Профиль металлический я бы не стал делать внутри, а оставил деревянные бруски. Профиль это металл, а у него очень хорошая теплопроводность, это плохо для системы утепления. Вот снуружи бы дома профиль это правильно.
