08.03.2010 в 16:33:28
Михалыч написал : Обязательно пригодится! У автора- пост №2. А вот моя конструкция (лебёдка похоже такая же): http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22896 пост №23 (хотя Вы видели...-
2Михалыч ...да,Вашу я видел,и тему помню:) ....Мне б что-то, как можно мобильнее(только затаскивать брус)может по какой наклонной плоскости...?Не очень хочется строить, внутри коробки,сплошной,крепкий настил...Вот с такой, как у Ув. 2BVN ,что-то по-мудрить,думаю можно.А может и вообще,посмотреть на,типа,ручных "лягушек".Короче ,я ещё не вникал,как следует...:)
stroika
stroika
Кишинёв
08.03.2010 в 18:23:14
BVN написал : , на дополнительном крюке поднимаемый вес 300 кг.
нормально вполне, заинтересовал меня этот подъёмник, китайский вроде, посмотрю сколько они у нас стОят
BVN
BVN
Минск
08.03.2010 в 19:36:36
helmutivan написал : Где-то,в глубине души,зреет проэктик не большого домика из бруса 200х200,делать буду сам и один,может пригодится какая лебёдочка...?
Дерзайте, поможем Вам, хоть советом. Голыми руками очень трудно что-либо сделать. Я своё инструментальное богатство собираю уже 10-й год. Всё получится!
stroika написал : нормально вполне, заинтересовал меня этот подъёмник, китайский вроде,
Китайский, но для подъёмной работы прецизионности не требуется. Работает у меня с 2005 года. Наверно, нужно было бы в редуктор смазки добавить, но руки не доходят. Металл вроде "честный", изделие тяжёлое.:)
helmutivan А теремок у Вас получился на загляденье!:applause: Чем брёвна покрывали и давно ли такой вид свежий держит?
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.03.2010 в 20:41:10
2helmutivan:applause:
Мне тоже очень понравился!
08.03.2010 в 21:57:01
BVN написал : Чем брёвна покрывали и давно ли такой вид свежий держит?
...Про который...? Домик,что по-больше,-могу соврать по буквам,-Валти Сатин...причём в один раз(это не правильно),времени как-то,всё не выберу покрасить второй раз.Так и стоит,с 2006-ого...Теремок-банька,собиралась 2 лета,прошлое и предыдущее(так получилось),красилось тем же антисептиком, и плюс(наличники,причалины) ,коричневый: Биотекс...Пару венцов закину,-промажу...и т. д.В Валти-Сатин-е(бывает ещё Валти-Коллор,этот более блестящий),совершенно не сомневаюсь,-если "по науке",сначала их же грунт + 2 слоя,-простоит думаю,лет 8-10....:)
BVN написал : А теремок у Вас получился на загляденье!
Михалыч написал : Мне тоже очень понравился!
...извините,забыл дежурные Спасибы!:o :)
Oleg72
Oleg72
Иркутск
09.03.2010 в 07:03:20
BVN написал : Опасался, правильно ли выполнил расчёты, но зима в этом году выполнила проверку по полной программе. В новостях сообщали, что по Беларуси обрушилось более 30 крыш на домах. Моё изделие устояло.
Не знаю вашей ветровой нагрузки - но обрешетка мягко говоря слабая, тем более на шифер. Что за брусочки? Доски жалко было? И шаг большой, даже для доски. На стандартный лист шифера положено 10-12 гвоздей (не в каждую волну), причем они должны выступать с обратной стороны обрешеточной доски на 10-15 мм, И НЕ ЗАГИБАТЬСЯ!
BVN
BVN
Минск
09.03.2010 в 10:59:32
helmutivan написал : Домик,что по-больше,-могу соврать по буквам,-Валти Сатин
С продукцией Тиккурилы знаком, в Минске довольно приличный их представитель, в том смысле, что и ассортимент продукции большой, и консультацию можно получить профессиональную. В качестве краски уже убедился - синяя краска на фасадной и тыльной части крыши тиккуриловская. Наш Кондор (коричневая часть крыши) оказался послабее. хоть всё и делалост по инструкции. обшивку на вентфасад тоже хочу делать из дерева, пластиковый сайдинг мне и жене не нравится. Вот медленно и продумываю, как лучше. Толи грунтовка+лак, толи грунтовка+лессирующая краска. Ваш опыт склоняет к лаку.
Oleg72 написал : Не знаю вашей ветровой нагрузки - но обрешетка мягко говоря слабая, тем более на шифер. Что за брусочки? Доски жалко было? И шаг большой, даже для доски. На стандартный лист шифера положено 10-12 гвоздей (не в каждую волну), причем они должны выступать с обратной стороны обрешеточной доски на 10-15 мм, И НЕ ЗАГИБАТЬСЯ!
На момент строительства кровли с финансами было очень туго обрешётка - бруски 50х70, лист шифера опирается на 3 бруска. Насчёт 10-12 гвоздей в лист шифера (в листе, по моему, 11 волн), изучал соседские крыши, на лист забито по 4 гвоздя. Так и у себя бил. На гвозди одевал шайбу и резиновую прокладку - вырезал из автомобильного бензостойкого шланга. С обратной стороны обрешётки выступают на 10-15 мм, тут всё по науке! Что нельзя загибать, вычитал, хоть руки так и тянулись загнуть! Многие вещи не описаны в литературе, поэтому с удивлением установил, что у листа шифера есть низ и верх. Нижняя часть волны более крутая, верхняя уплощена. Но что поделаеш, я человек сугубо городской, тёмный. Более плоскую, верхнюю часть кровли, крепил глухарями 8Х110 с теми же прокладками - мет. шайба+прокладка из резины. Прошлогодний осмотр кровли показал, что всё пока в порядке. Может, понадобится кому мой опыт по забиванию гвоздей? Бил с помощью перфоратора AEG и бошевской приспособы, не люблю оаботать руками. Гвозди от 70 до 150 входят легко, трещин, как иногда при забивании молотком, ни разу не было.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
09.03.2010 в 12:11:49
BVN написал : Но что поделаеш, я человек сугубо городской, тёмный.
Ну не прибедняйтесь:) Стропилка сделана крепко и нормально. Для городского очень даже ничего.
