Bladiclab
Bladiclab
07.03.2010 в 11:43:17
Мегаомметр — прибор, для измерения больших значений сопротивлений. Отличается от омметра тем, что измерение сопротивления производятся на высоких напряжениях (обычно 1000 или 2500 Вольт).
влад-23
влад-23
07.03.2010 в 13:17:28
ALARMus написал : Выбивает именно на последней группе (без нее - отключить фазу и ноль в щитке - работает). Заземления в розетках нет (только на С.М.)
Вот на последней группе все концы откиньте и подключайте нули,на проблемном узо выбьет. Была идентичная ситуация.Проверено двумя днями головоломки и заменой 2 узо.))))
влад-23
влад-23
07.03.2010 в 13:34:34
Дополнение:если не проявится на нулевых,таким же способом проверить "фазные "концы
ALARMus
ALARMus
07.03.2010 в 19:04:15
Выявил. Выключил всех потребителей из розеток. Включил УЗО - не выбило. Начал производить подключение потребителей обратно. Выбило на включении PILOT'a (в нем ПК, мнонитор,...) Вытащил из пилота все вилки, вновь включил, не вышибло - начал вставлять вилки в PILOT - выбивает при вставлении вилок с землей (сам ПК и монитор). Прозвонил отдельно пилот проблем нет. Прозвонил розетку - земляной конец КЗ с фазовым !!! Так как земля не используется (подключил на случай если дальше провести землю), то просто отключил ее от контакта в розетке. (По результатам прозвонки проводки между этой конечной и предыдущей розетками видимо где-то посередине замкнуло фазу и землю или изначально такой провод)
Единственно до ссего на пилоте горела зеленая лампочка говорящая что есть земля в розетке - я подозревал что где-то подвох (земля то не проложена). И вот убрав провод от земляного контакта в розетке PILOT перестал сигнализировать зеленой лампой о наличии земли. Но появилась новая непонятка - снова загорается эта лампочка наличия земли, когда вставляю в PILOT вилку от Монитора или ПК (т.е. вилки с земляным контактом):cool:
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.03.2010 в 20:30:40
ALARMus написал : Выключил всех потребителей из розеток. Включил УЗО - не выбило
ALARMus написал : Прозвонил розетку - земляной конец КЗ с фазовым !!!
Исправное УЗО и без потребителей сработает. Может быть все перепроверить.
ALARMus написал : Но появилась новая непонятка - снова загорается эта лампочка наличия земли, когда вставляю в PILOT вилку от Монитора или ПК (т.е. вилки с земляным контактом)
Проверьте если включить потребителя без заземляющего контакта на вилке!
Я не электрик.
ALARMus
ALARMus
07.03.2010 в 20:51:58
ink_mast написал : Исправное УЗО и без потребителей сработает.
Исправное УЗО сработает при разнице токов в цепях :)
ink_mast написал : Проверьте если включить потребителя без заземляющего контакта на вилке!
То PILOT так и не зажгет зеленую лампу.
Gleden
Gleden
07.03.2010 в 22:33:12
ALARMus написал : ..появилась новая непонятка - снова загорается эта лампочка наличия земли, когда вставляю в PILOT вилку от Монитора или ПК (т.е. вилки с земляным контактом)
Ничего странного - утечка через фильтры БП монитора и ПК..
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.03.2010 в 22:40:12
ALARMus написал : Исправное УЗО сработает при разнице токов в цепях
До этого.
Разве этого недостаточно? Если только ток утечки не набирал 30мА без нагрузки. И еще не понятно если у вас защитные концы розеток не заземлены, но соединены между собой, куда ток утечки при срабатывании УЗО уходит, ведь земли получается нет.
ALARMus написал : начал вставлять вилки в PILOT - выбивает при вставлении вилок с землей (сам ПК и монитор)
Получается, что земля появляется на корпусе (сам ПК и монитор).
ALARMus написал : То PILOT так и не зажгет зеленую лампу.
Предполагал на саму лампочку (ведь проверить это 3 секунды), но если
ALARMus написал : И вот убрав провод от земляного контакта в розетке PILOT перестал сигнализировать зеленой лампой о наличии земли. Но появилась новая непонятка - снова загорается эта лампочка наличия земли, когда вставляю в PILOT вилку от Монитора или ПК (т.е. вилки с земляным контактом)
Получается что земля то есть то нет, опять же может земля появляется на корпусе (сам ПК и монитор). Проверьте может корпуса ПК или монитора за что то задевают?
Я не электрик.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.03.2010 в 22:48:55
Gleden написал : Ничего странного - утечка через фильтры БП монитора и ПК..
Но у него земли в розетке ведь нет.
Gleden
Gleden
07.03.2010 в 23:08:44
2 ink_mast Чтобы лампочка (светодиод, вобще то) на ПИЛОТе зажегся, земля не нужна.
КогдаALARMus подключает компьютер через ПИЛОТ, на конденсаторах фильтра возникает разность потенциалов между L - PE и N - PE. Насколько помню схему таких удлинителей, индикатор оказывается включен параллельно конденсатору L - PE. Получаем цепь L - индикатор - РЕ - конденсатор - N. Ток мизерный, индикатор светится..
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.03.2010 в 23:15:22
Gleden написал : КогдаALARMus подключает компьютер через ПИЛОТ, на конденсаторах фильтра возникает разность потенциалов между L - PE и N - PE. Насколько помню схему таких удлинителей, индикатор оказывается включен параллельно конденсатору L - PE. Получаем цепь L - индикатор - РЕ - конденсатор - N. Ток мизерный, индикатор светится..
А как тогда объяснить то горела то не горела лампочка, может блок питания то был выключен, то теперь включен?
И опять же УЗО сработало без земли, разве возможно?
Я не электрик.
