ALARMus
ALARMus
08.03.2010 в 08:49:09
Вот схемка того как было и как стало и что при этом срабатывало. И еще из загадок, в прежней схеме если в щитке отключить только НОЛЬ от клеммы (розеточной группы), то все розетки в квартире продолжают работать - как оказалось через антенный кабель (экран)
Bladiclab
Bladiclab
08.03.2010 в 09:00:25
Включите пилот в розетку для стиральной машины (проверите пилот как ведет). Она у вас с занулением.
Потом включите в этот пилот технику, которая у вас под сомнением (найдете, что дает сбой). Почему?
  1. линия отдельная (трехжильная).
  2. розетка отдельная (трехжильная).
  3. АВ отдельный.
  4. еще УЗО.
ALARMus
ALARMus
08.03.2010 в 09:04:09
Bladiclab написал :
Только это и зануление разнить розетку для СМ и ту в которой сейчас пилот. Попробую при случае (вырубать же комп надо будет)
Гость_
Гость_
Нея
08.03.2010 в 16:12:57
ALARMus написал : Выключил всех потребителей из розеток. Включил УЗО - не выбило. Начал производить подключение потребителей обратно. Выбило на включении PILOT'a (в нем ПК, мнонитор,...) Вытащил из пилота все вилки, вновь включил, не вышибло - начал вставлять вилки в PILOT - выбивает при вставлении вилок с землей (сам ПК и монитор). Прозвонил отдельно пилот проблем нет. Прозвонил розетку - земляной конец КЗ с фазовым !!! Так как земля не используется (подключил на случай если дальше провести землю), то просто отключил ее от контакта в розетке. (По результатам прозвонки проводки между этой конечной и предыдущей розетками видимо где-то посередине замкнуло фазу и землю или изначально такой провод)
Единственно до ссего на пилоте горела зеленая лампочка говорящая что есть земля в розетке - я подозревал что где-то подвох (земля то не проложена). И вот убрав провод от земляного контакта в розетке PILOT перестал сигнализировать зеленой лампой о наличии земли. Но появилась новая непонятка - снова загорается эта лампочка наличия земли, когда вставляю в PILOT вилку от Монитора или ПК (т.е. вилки с земляным контактом)
Для понятия методики работы "заземления" в плане компов, курить:
  1. Это: http://cs-cs.net/xrenovoe-zazemlenie-ili-sgorevshij-usb-port
  2. Это: http://cs-cs.net/o-setevyx-filtrax-i-kondensatorax Вставляет мозг на место, и потом уже будете разбираться с УЗОй. С компами и прочей техникой УЗО нормально дружит, если нет кулибинского "заземления" на батареи/водопровод (и прочую подобную хрень), и если исключены такие случаи, как у вас с антенным кабелем (например, если в компе есть TV Tuner, то "заземление" пойдёт по антенному кабелю)... А на индикатор земли забейте - пилоты не разбирал, скорее всего маркетиногвая фишка типа неоновой лампочки, сидящей между PE и L - если PE куда-то подключен - будет светиться. Если нет - не будет. Было бы, конечно, интересно увидать раскрытый пилот для самообразования.
ALARMus
ALARMus
08.03.2010 в 18:30:11
PILOT схема - http://vasil.km.ru/spr/sp0012.php БП у ПК с активным PFC
Насчет антенного кабеля, непонятка то как раз в том, что не в компе и не в той розетке нулем стал ТВ кабель, а на 1 из трех ТВ (именно вытаскивание из него антены вырубило розетки - при отключенном в щитке нуле) с розеткой без земли (как и вилка на ТВ без земли)
Гость_
Гость_
Нея
09.03.2010 в 00:10:03
2ALARMus Дык у них тут по схеме этот светодиод просто по питанию сидит 8) Тупо индикатор. Ну и исключите пока этот телик, пока линию не запустите. И ещё посмотрите всякие сюрпризы типа металлический шланг от стиралки трубы и подобное.
ALARMus
ALARMus
09.03.2010 в 07:47:20
Этот светоиод двойного свечения. Типа есть земля ярко-зеленый, нету - оранжевый. При этом вилку в розетку надо воткнуть определенной стороной. (Т.е. воткнул - горит рыжая - не значит что нет земли, попробуй перевернуть вилку в розетке и если тогда рыжая, то точно нет земли. Иными словами для правильности показаний надо, скажем фазу подать на нужный вход).
Так запустил же я линию (перестало срабатывать УЗО после отключения внутри розетки провода земли, которы где-то закарочен с фазой - причем это КЗ только на одну эту розетку)
ТВ в другой розетке где отродясь земли не было. Непоятно как просто ноль в антену уходил. Вилка(2- конактная) ТВ и DVD (соединены тюльпанами) не прозванивается на общий антены.
Со стиралкой все впорядке - она на кухне и никаких труб поблизости. Да и что ее проверять. Линия отдельная с "землей", УЗО на эту линию не срабатывает. Проблема выявлена в отдельной розетке основной розеточной группы.
Bladiclab
Bladiclab
09.03.2010 в 07:54:44
ALARMus написал : ТВ в другой розетке где отродясь земли не было. Непоятно как просто ноль в антену уходил. Вилка(2- конактная) ТВ и DVD (соединены тюльпанами) не прозванивается на общий антены.
Линия стиральной машины нужна была для точной диагностики бытовых приборов. Так как сама исправна и оснащена исправной защитой.
ALARMus
ALARMus
09.03.2010 в 09:34:42
Bladiclab написал : Линия стиральной машины нужна была...
Это я на последнее сообщение S_CS писал возражение\реплику.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.03.2010 в 19:21:15
ALARMus написал : (По результатам прозвонки проводки между этой конечной и предыдущей розетками видимо где-то посередине замкнуло фазу и землю или изначально такой провод)
ALARMus написал : причем это КЗ только на одну эту розетку
(причем это КЗ только на одну эту розетку)Не понятно как возможно, если так как на схеме, то с фазы предыдущей розетки вы все равно прозвоните землю на конечной розетке, или не проверяли?
Если кабель изначально был с КЗ, то при монтаже вы могли напутать подключение этой розетки, как подключали?
ALARMus написал : Со стиралкой все впорядке - она на кухне и никаких труб поблизости. Да и что ее проверять. Линия отдельная с "землей", УЗО на эту линию не срабатывает.
Нуль общий УЗО сработает при связи земли(не нуля) с проблемной розетки с занулением С.М. (как занулена) или с антенной(откуда нуль на антенне).
