23.06.2010 в 13:15:17
DED написал : Пока толком испытать не пришлось, если не считать 2 квадрата перекрытия. Долбит не плохо. Опоздали малость с покупкой, как раз перед этим фундамент делали. Но сезон ещё в переди и скучать вибраторам не дам.
2DED. Если не трудно черкните пару строк про Ваш аппарат
23.06.2010 в 13:37:22
вопрос: делал брусчатку (тема- "пишем про создание вибростола") раствор замешивал в мешалке. порядок был такой: ведро воды, Фэри (20-30 мл иногда меньше), 2 ведра песка, ведро цемента. мешал 7-10 мин. Раствор получался пластичный, но густой, не тек - держал форму и не растекался сам без вибрирования.
по факту застывания (48 часов) выяснилось, что в растворе достаточно много пузырьков - типа, как в пеноблоках - поменьше они конечно, но присутствуют. Соответственно прочность не устраивает. один из замесов был без Фэри, так что причина не в нем. есть подозрение на песок - песок карьерный, в нем попадаются куски глины, но тот, который я использовал кусками с глиной не был "подпорчен", Однако думаю, что дело в составе этого песка- песок в куче сверху твердеет, когда после дождя засыхает.
какой песок надо использовать, если дело в этом? или просто увеличить кол-во цемента?
23.06.2010 в 16:02:50
DEN240976 написал : Я только не понял - а слетать этот гибкий вал разве не будет (соскакивать с шестигранника)?
Один держит дрель и вал, второй вибрирует(при длинном вале), с коротким валом один человек работает без проблем. Соскакивания нет, мудрить что то с креплением не надо.
23.06.2010 в 20:59:29
katrann написал : Один держит дрель и вал, второй вибрирует(при длинном вале), с коротким валом один человек работает без проблем. Соскакивания нет, мудрить что то с креплением не надо.
Спасибо, понял. Пока, блин, ни вал такой в округе не могу найти ни аппарат с валом (обещает один магазин привезти каждую неделю уже два месяца). В основном если что есть - промышленные варианты, цены соответственно. В поиске, а время идет...) Эх, завидую москвичам немого (по доступности любого инструмента).)
24.06.2010 в 00:17:04
DEN240976 написал : Эх, завидую москвичам немого (по доступности любого инструмента).)
А чего завидовать, найти магазин который отправит транспортной компанией и все :) Например по ссылке выше, ТСС осуществляет доставку товаров клиентам по всей территории Российской Федерации.
24.06.2010 в 01:59:29
katrann написал : А чего завидовать, найти магазин который отправит транспортной компанией и все
Это лишает возможности пощщупать инструмент до покупки, проверить его.
05.07.2010 в 12:03:19
yakomiru написал : ведро воды, Фэри (20-30 мл иногда меньше), 2 ведра песка, ведро цемента. мешал 7-10 мин.
Поаккуратнее с Фэри: он довольно активный пенообразователь, т.е. служит воздухововлекающей добавкой и Вы в результате можете получить некое подобие пенобетона с соответствующей прочностью. (Ну и плюс ещё цемент поганый и песок с глиной). Не больше 10-15 мл на ведро и короткое время перемешивания. А лучше всего пластификатором С-3 разжиться. И почему без щебёнки? Это полусухие смеси на вибропрессе без щебня формуют (крошку гранитную только добавляют), а литые изделия лучше со щебнем: прочнее, экономичнее, перемешивание более интенсивное.
yakomiru написал : какой песок надо использовать, если дело в этом?
Речной, (жёлто серый, как правило), модуль крупности 1,5...2, глины не более 0,5%, емнип. Слишком мелкий, с большим количеством пылевидных частиц - не годится.
П.С: Был отлучён от и-нета, только сегодня ролики по виброплощадке посмотрел - класс!
