BigMC написал : это исходя из 40кг. мешка?
50кг. В ведре- цемента 15-17кг.
BigMC написал : Да на улице сейчас же почти скоро лето
Увидите...
03.05.2010 в 20:26:24
Увидите...
03.05.2010 в 23:36:25
Спасибо за инфу всем большое!
DED написал : Перфоратором по опалубке. Вот такой не давно купил, цена не намного больше чем насадка.
DED, а как Ваши впечатления от него? Понравился, вибрирует нормально? (тоже такой что ли купить, на 2350р жабу придавлю.)
04.05.2010 в 06:48:55
DEN240976 написал : а как Ваши впечатления от него? Понравился, вибрирует нормально?
Пока толком испытать не пришлось, если не считать 2 квадрата перекрытия. Долбит не плохо. Опоздали малость с покупкой, как раз перед этим фундамент делали. Но сезон ещё в переди и скучать вибраторам не дам.
04.05.2010 в 09:27:58
Понял, спасибо.
04.05.2010 в 22:06:33
Михалыч написал : В ведре- цемента 15-17кг.
Всегда считал, что если рыхло из мешка сыпать - 13 кГ/10 литров. (По ободок ведра). Если трамбовать - то да, поболе будет. Надо будет завесить цемент, а то перерасход у меня получается.
2BigMC
Учтите, что отмостка - это не только марка бетона, полученная (вернее сказать - ожидаемая) при назначенных пропорциях компонентов смеси. Это ещё и конструктивный элемент - плита - воспринимающий определённые нагрузки в соответствии с расчётной схемой. Плите назначается толщина, она должным образом армируется, устраивается подушка (и дренаж, при необходимости), закладываются деформационные швы... и т.д. Всё перечисленное (в т.ч. и марка бетона) будет влиять на прочность и долговечность конструкции. И ещё, как здесь отмечали, - способ уплотнения бетона. (Простите, если излагаю очевидные для Вас вещи). :)
04.05.2010 в 22:36:27
Malevich написал : 13 кГ/10 литров.
Я говорил про 12-ти литровые вёдра (пост №123)...-:)
05.05.2010 в 13:49:20
Malevich написал : Простите, если излагаю очевидные для Вас вещи
Я знаю только о необходимости делать дренаж, подушку, швы, размеры и состав подушки... вроде и все, что знаю... но это лишь теория. А вот на практике не сталкивался пока, так что информация для меня очень ценна! Спасибо!
05.05.2010 в 14:19:17
BigMC написал : А вот на практике не сталкивался
Да я тоже всё больше вприглядку, кое с чем по работе сталкивался. ЗЫ: Не далее как в минувшие выходные заливали отмостку в соседней трёхэтажной хибаре 15х15. Ширина - 1,2 м, толщина - около 0,6. Арматура Ф18 сверху и снизу + сетка. Траншею копали под метр глубиной, с уклоном от фундамента; в неё - геотекстиль в несколько слоёв, щебень, песок. По внешнему контуру - дренажные трубы в текстиле с выходом в спец. колодец. Всего делов-то - десяток миксеров бетону, зато никаких проблем сколько цементу лОжить! ;)
05.05.2010 в 14:40:27
Malevich написал : Всего делов-то - десяток миксеров бетону
мда... у меня тогда не отмостка, а отмосточка.. 0,3м...
Мой соклубник проектировал набережную Москва-реки (в Марьинском парке), прислал этот чертеж. У них там все в промышленных масштабах, рассчитано на пешеходов и авто, не мой размерчик :)
Конечно, такой пирог я не потяну, будут только бетон, арматура, щебень, песок и геотекстиль.
23.06.2010 в 12:44:53
DEN240976 написал : Вот залили мы бетон, по идее надо бы его провибрировать. Есть ли варианты с помощью мощной киловатной дрели (просто у меня такая есть)? Заводские видел насадки-глубинные вибраторы от 1000-1500р и выше, мне бы подошла по цене, но там крепление специальное, есть ли такие же под обычный кулачковый патрон? Или какие-нибудь путные народные способы вибрирования. Штыкование все-таки не то.
Покупаем гибкий вал под шестигранник , покупаем ключ шестигранный в любом авто магазине, отрезаем кусок необходимой длинны, зажимаем его в обычную дрель и вперед вибрировать :) Вибрировать удобно вдвоем.
23.06.2010 в 13:11:44
katrann написал : Покупаем гибкий вал под шестигранник , покупаем ключ шестигранный в любом авто магазине, отрезаем кусок необходимой длинны, зажимаем его в обычную дрель и вперед вибрировать Вибрировать удобно вдвоем.
Спасибо, katrann! Я только не понял - а слетать этот гибкий вал разве не будет (соскакивать с шестигранника)? Хотя можно и закрепить наверное, расплющить к примеру как-то. Я думал там какой-то хитрый крепеж дополнительный. В живую не видел просто (по инету только), не очень представляю. Надо по магазинам поискать-посмотреть.
