Ким
Ким
07.03.2010 в 20:01:10
arian написал : розетки соединены не шлейфом, распаечные коробки под стяжкой,.....
Это самое одно из первых мест где надо смотреть - Где тонко там и рвется. Но это еще надо проверять. Надо сначала по возможности сделать все возможное для определения места не ломая того что сделано. А вот к распайкам должен быть доступ.
greg111
greg111
Саратов
07.03.2010 в 20:22:47
Ким написал : Это самое одно из первых мест где надо смотреть - Где тонко там и рвется
почему именно ТАМ тонко? тонко где
arian написал : обогреватели по 3 кВт, 2 штуки сидели на 1,5мм2 и где-то изоляция и нарушилась
Ким
Ким
07.03.2010 в 21:02:36
greg111 написал : тонко где...
Я разве про
greg111 написал : обогреватели по 3 кВт, 2 штуки сидели на 1,5мм2 .....
писал. Распайка - одно из тонких мест, а потом уж сам кабель и т.д. Кто знает что там наворочено, контакт фиговый, да кучу всякого можно напридумывать. Поэтому проверитьнадо по возможности все так чтобы не вскрывать распайки. П уж если на них выйдешь - вот тогда и ломать. Или ВЫ не согласны что распайка "одно из тонких мест"???
greg111
greg111
Саратов
07.03.2010 в 21:10:06
Ким написал : Или ВЫ не согласны что распайка "одно из тонких мест"???
одно из тонких мест тогда, когда сделана без башки. а если с умом- самое толстое))))
Андрёй
Андрёй
Томск
07.03.2010 в 21:18:19
greg111 написал : одно из тонких мест тогда, когда сделана без башки
arian написал : распаечные коробки под стяжкой
Может еще и раствор стяжки залился в коробки.
Черепашкин
Черепашкин
07.03.2010 в 22:03:07
Ну если распаечные коробки необслуживаемые, то нет смысла искать точное место утечки (все равно неремонтопригодно). Отключите все розетки на этой линии и посмотрите, что получится. Если не поможет, то все равно всю линию перекладывать.
Профан2
Профан2
Ульяновск
07.03.2010 в 22:38:17
Черепашкин написал : Ну если распаечные коробки необслуживаемые, то нет смысла искать точное место утечки (все равно неремонтопригодно). Отключите все розетки на этой линии и посмотрите, что получится. Если не поможет, то все равно всю линию перекладывать.
Вероятнее всего исходя из той информации, что нам предоставили..
klm3
klm3
07.03.2010 в 22:55:57
А сколько сопротивление?
arian
arian
07.03.2010 в 22:57:51
не согласен, если бы прибор показал точное место утечки, то можно было вскрыть локальный участок, а не перекладывать линию всю или её часть.
Ким
Ким
07.03.2010 в 22:58:27
Черепашкин написал : если распаечные коробки необслуживаемые, то нет смысла искать точное место утечки
Да почему??? Сами оконечные розетки могут давать. Следующим по очереди - спайка(скрутка, опрессовка, вага) в распайке. А вот потом уже сам кабель. С розетками как бы понятно а вот распайки это уже бругое дело. Если дело в них а при этом кабель "живой" - погром будет минимальный. Я бы не спешил делать быстрые выводы.
arian
arian
07.03.2010 в 23:16:02
по поводу сопротивления: тестер дешёвый на диапазоне 2 000 кОм показывает значения от 160 до 1200. розетки разобрал. все они были собраны нормально. недаром 2 года пахали без нареканий. выяснилось что выбивают 3 розетки, находящиеся поблизости друг от друга (видимо, принадлежат к одной распайке).
