09.05.2006 в 22:24:29
Для стыка стены с ванной использовал пластиковый профиль "под плитку" (далее - плинтус). Нижнюю часть плинтуса приклеил на герметик. Щель между нижней кромкой нижнего ряда плитки и плинтусом ничем не заделал. Вода там и просачивается. Заделывать эту щель затиркой для швов не хочется, т.к. плинтус слегка "ходит" вместе с ванной, а значит затирка даст трещину. Может герметик? Но тогда он будет ведь "пачкаться". Ещё один вариант - пройтись монтажной пеной снизу стыка под ванной. Подкиньте идею, добрые люди! Заранее благодарен.
Leon
Leon
10.05.2006 в 00:43:51
DaGeR написал : т.к. плинтус слегка "ходит" вместе с ванной
А ванна-то надежно установлена. Она стальная?
DaGeR написал : пройтись монтажной пеной снизу стыка под ванной
Надо было это сделать до установки плитки и плинтуса :( Насколько я знаю, пена гигроскопична и должна быть защищена силиконом, и надо было не жалеть силикона под плинтус. Выберете силикон под цвет затирки (есть например у "Kesto") и аккуратно пройдите верхнюю щель. Я разравниваю нанесенный силикон пальцем, смоченым в мыльной воде, получается достаточно аккуратно. Только силикона не переборщите, лучше потом подмазать. Чтобы не цвел - обеспечте хорошую вентиляцию, и регулярно протирайте. Успехов!
13.05.2006 в 02:21:35
А я вышел из такой ситуации так: - Отогнул слегка пластиковый уголок, обезжирил сколько дотянулся край ванны и по всей длине закачал пистолетом белый силиконовый герметик пока он не вылез наружу. Потом растворителем удалил выступившие остатки. Вот уже несколько лет и ничего, все прекрасно держится и вода туда не идет
