Хотел спросить,так для расширения кругозора,можно трансформатор п.а. ПАС-155,заменить внутреностями какого-нибудь недорогого(прим.6 тыр.) инвертора,или проще продать и купить другой?
01.08.2009 в 00:14:41
01.08.2009 в 00:18:46
Многорук написал : Я так понимаю,конденсатор на сетевой провод?
Совершенно верно.
01.08.2009 в 00:26:12
Пацаны! А что можете сказать по поводу этого ---- ----MIG STAR 2503 (380В; 20-250А; 95 кг; комплект) 19665,00
01.08.2009 в 00:26:36
cimon написал : Совершенно верно.
Спасибо.Просто я не электрик,так разбираюсь не много:o
01.08.2009 в 00:34:30
avtodoka написал : А что можете сказать по поводу этого
Вона как подорожал при переезде:D
01.08.2009 в 00:37:47
Видел этот менеджерский беспредел :-)
01.08.2009 в 00:45:33
avtodoka написал : MIG STAR 2503
Вообще п.а. которые на 380В. конечно лучше чем аналог на 220В.,только не в каждом гараже есть эти 380В.
07.08.2009 в 12:57:16
Многорук написал : В том то и дело,что напряжение выставлено на максимум.Мне нужно уменьшить подачу по отношению к сварочному току.В проф.аппаратах регулировки тока и подачи проволоки вынесены на разные регуляторы.Когда покупал такого аппарата не нашол,вот теперь и ломаю голову.Мне как сварщику одна фишка на регулировку двух параметров ой как неудобно!
Вы совершенно правы. В проф аппаратах регулировка тока и подача проволоки не связаны между собой. Невозможно предусмотреть все режимы сварки в режиме автомата.
В вашем случае, при маломощном источнике тока , необходима регулировка скорости подачи проволоки.
У вас есть два варианта: 1. заменить трансформатор на более мощный, либо уменьшить скорость подачи проволоки.
Не слушайте тех, кто заявляет "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда", эти слова ни к чему необязывают, и ни о чем не говорят.
Передомной стоит в данный момент такая-же задача. Есть потроха профессионального п/а без сварочного аппарата. Для меня эта область сварки темный лес, поэтому я создал тему, неделю назад, думал, что спецы помогут, но в реале оказалось, что на конкретные вопросы ответить особо и некому. (вообще никто не может). Есть у меня некоторые задумки по этому поводу,которые я решу однозначно. Если есть интерес в решении этой проблемы, то обращайтесь в личку.
На снимках регулировки на профессиональном промышленном П/А. На втором снимке (точно, грубо) скорость подачи проволоки.
Тема от 31.07.09. "Нужен совет по комплектации сварочного полуавтомата"
07.08.2009 в 13:20:56
cimon написал :
Уважаемый cimon, ежели не владеете знаниями/информацией, то не морочте, пожалуйста, людям голову. На Ваши вопросы Вам ответили, но Вы упорно не хотите разобраться и понять их суть.
07.08.2009 в 13:38:32
avaks написал : Уважаемый cimon, ежели не владеете знаниями/информацией, то не морочте, пожалуйста, людям голову. На Ваши вопросы Вам ответили, но Вы упорно не хотите разобраться и понять их суть.
Конкретнее можно, на какие вопросы мне ответили? Поясните пожалуйста. Может тему спутали?
17.11.2009 в 22:35:09
Здравствуйте, Нужен совет на тему ХАЧУ НАУЧИТЬСЯ КАК МОЖНА БЫСТРЕЕ ВАРИТЬ И ЗАРАБОТАТЬ КУЧУ ДЕНЕГ.:). Подскажите стоит ли новичку покупать подобного рода полуавтомат Awelko mastercraft 185 по цене и характеристикам указаным по ссилке и второй вопрос тому кто всё же перешёл по ссилке и прочитал характеристики вопрос - Про какое именно микропроцессорное управление упомянуто в описании может знает кто каким именно регулированием занимаеться микропроцессор в полуавтомате не инверторного типа!!!
