DartWelder написал : этого не может быть, потому что этого не может быть никогда
Поясните пожалуйста.Что-то я не догоняю.(или это тонкий намёк о моём непрофессионализме?:) )
22.07.2009 в 00:39:30
22.07.2009 в 00:48:38
ни в коем разе не хочу не на что намекать, просто ток в принципе не может регулироваться независимо от подачи проволоки. если не верите чукче, почитайте
22.07.2009 в 00:54:47
Многорук написал : В том то и дело,что напряжение выставлено на максимум.
еще вариант: попробуйте бОльший диаметр проволоки, если силовая часть аппарата и ваша сеть осилит, то есть шанс на увеличение тока.
22.07.2009 в 01:07:34
DartWelder написал : просто ток в принципе не может регулироваться независимо от подачи проволоки.
Возможно я не правильно обьясняю.Про то что в принципе,это ясно как день.Просто конкретно в моём аппарате видимо некорректно заложены параметры соотношения тока к подаче,и с увеличением подачи проволока просто не успевает гореть.Вот я и думаю как это исправить.Аппарат то уже не гарантийный.
22.07.2009 в 01:32:25
Многорук написал : Просто конкретно в моём аппарате видимо некорректно заложены параметры соотношения тока к подаче,и с увеличением подачи проволока просто не успевает гореть.
Попытка набл фры. В ПА соотношение между током и скоростью подачи нельзя заложить так или эдак, как захочется. Это соотношение определяется спецификой самой дуги при этом виде сварки. В ПА два регугулятора (в смысле две "крутилки") - скорость подачи и напряжение. Фсё. Скоростью подачи выставляется ток, а величиной напряжения - мощность дуги, а значит глубина проплавления, форма валика и тп. Но всё это так, если у ПА достаточно жёсткая выходная характеристика. А вот если она не такая уж жёсткая, то могут быть разные неприятные эффекты, типо описанных вами. Так понял, ПА у вас не инверторный, а у таких жёсткость на выходе зависит и от "жёсткости" сети, если сеть слабая и сильно падает под нагрузкой, то завалится и выходная характеристика.
22.07.2009 в 01:36:33
пока я пытался сформулировать мысль чукча уже все сказал :a
22.07.2009 в 01:45:11
чукча написал : Так понял, ПА у вас не инверторный, а у таких жёсткость на выходе зависит и от "жёсткости" сети, если сеть слабая и сильно падает под нагрузкой, то завалится и выходная характеристика.
Тоесть в данном случае "медицина бессильна"?Или всё таки варианты есть,кроме описанных выше?
22.07.2009 в 01:56:16
Многорук написал : "медицина бессильна"
откуда такой пессимизм? :) можно: а. запитать сварочник от трансформаторной подстанции. б. прокинуть качественную проводку от ближайшей трансформаторной подстанции. в. запитать сварочник от мощного стабилизатора (тут возможны побочные эффекты). г. если мне не изменяет склероз, то наиболее жесткой вах (если не так - чукча поправит) обладает тороидальный трансформатор. если в вашем сварочнике не тороид, то есть повод задуматься.
22.07.2009 в 02:04:11
Всем спасибо!Пойду спать и обдумывать варианты:) :( .
31.07.2009 в 19:48:56
Многорук написал : Тоесть в данном случае "медицина бессильна"?Или всё таки варианты есть,кроме описанных выше?
Подключите параллельно запитке сварочника емкость порядка 200-400мкф на напряжение не ниже 600в, должно помочь.(только не электролиты).
31.07.2009 в 23:53:19
cimon написал : Подключите параллельно запитке сварочника емкость
Я так понимаю,конденсатор на сетевой провод?
DartWelder написал : попробуйте бОльший диаметр проволоки
Стоит сейчас 0.8мм, на большую аппарат не расчитан.А вот 0.6мм нигде найти не могу.
