ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
11.03.2010 в 09:19:58
Николай24 написал : К сожалению нет такого доступа.
Или из колодца или вскрыть землю и разрезать трубу. Прочистить и соединить муфтой. Для пользования водой можно сделать одну яму. Думаю, что необходимым и важным условием является принудительное течение воды. При разогреве электродами не исключено замерзание оттаишей воды. И как следствие - вмерзание кабеля.
13.03.2010 в 20:59:38
Мои знакомые с успехом отогрели замерзший водопровод в колодцах следующим способом. Из автомобиля водовозки, наполненной очень горячей водой, заполняются колодцы почти под крышку. На следующий день слегка теплая вода выкачивается дренажником, затем свободное пространство внутри колодца заполняется теплоизолятором.
head
head
22.03.2010 в 09:56:28
Я, спомощью такой приспособы промыл замерзший слив. Ледяная пробка была длинной около 5 м. Заняло порядка 3 часов. Сначала пробовал греть воду, но потом понял, что безполезно.
gpu
gpu
22.03.2010 в 14:35:02
Вот "музыкой навеяло" про замерзание... Я этой весной собрался прокладывать трубу от подвала до бани - около 30м по участку. Ниже уровня промерзания и еще с уклоном - нереально, т.к. это уже метро получится... Идея такая: вкопать неглубоко с небольшим уклоном к подвалу (нам насос живет) "обсадную" фанину 50мм, вывести в подвал и в баню. В фанину проложить 16 или 18мм металлопласт под воду. После заливки бани эту ветку сливать в сторону подвала. А для оттаивания возможный пробок с одной из сторон (или с обеих) поставлю 50мм тройник, в который буду вставлять строительный фен и продувать горячим обсадную трубу. Не на полной мощности, конечно - не то поплавится пластик. Что скажете?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
22.03.2010 в 17:51:44
Просто класс! Вы с уклоном сольете воду(лучше открыть кран и в бане) в подвал. Ваша м/п труба будет сухой. Просто и со вкусом. М/п берите без шовный. Или просто трубу из ПНД.
gpu
gpu
22.03.2010 в 18:43:16
ВВС-Рязань написал : с уклоном сольете воду(лучше открыть кран и в бане) в подвал
ну не в подвал, а по моей схеме - обратно в колодец:) А в бане кран безусловно надо открыть при осушке трубы. Ну придется в зимнее время пару раз слазать в подвал для заливки бани - включить/выключить вентили - но это ж не с ведрами бегать по снежным окопам в полный профиль... Как в эту зиму :) А трубу - лучше м/п, у него теплопроводность выше. При прогреве быстрее оттает, если что.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
23.03.2010 в 09:51:21
ВВС-Рязань написал : Просто класс!
Просто образцовый вариант!:applause:
