Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.08.2025 в 19:46:57
Всем привет в этом чатике. Этот пост содержит рекламу и не может быть размещён. Тут были разные тест-полоски и tds-метры. ha-ha-ha - пришлось все удалить. Расскажите, пожалуйста, чем вы пользуетесь в качестве теста питьевой воды?
попытка отредактировать фильтр GE Osmonics, пользуюсь 20 лет
есть адекватные тесты? Тестовые полоски для проверки качества воды по 9 параметрам Тест-полоски 16 в 1 для определения качества воды 71537968877446314235 TDS-метры? ТДС метр для воды 3 в 1, Тестер качества воды, термометр, солемер TDS&EC Тестер качества воды, Xiaomi Mijia TDS метр, проверка жесткости и минерализации, солемер
pool
pool
24.08.2025 в 01:21:47
Do Home Yourself написал 23.08.2025 в 19:46
Наливаю в пузырь и несу в лабораторию. За 200 р. получаю то, что меня интересует. Слово "тест", само по себе, это ни о чём. Зависит, что именно Вы хотели бы проверить. Сдайте в лабораторию для исследования, допустим, на пригодность для питья. Адрес спрОсите у Гугла.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.08.2025 в 10:50:10
pool написал 24.08.2025 в 01:21
Наливаю в пузырь и несу в лабораторию. За 200 р. получаю то, что меня интересует. Слово "тест", само .....
звучит как анекдот Мужик говорит другому: — У нас в городе ресторан есть. Ужин – бесплатный, выпивка тоже. Танцы до упада, номер на ночь... Всё бесплатно! Утром вызывают такси, да ещё сто долларов дают. — А ты там был? — Не, мне жена рассказывала
ха-ха-ха анализ за 200 руб - "Вы привезли воду, но это не точно" билет на метро в Москве на две поездки отвезти анализ стоит 160 руб анализ стоит 5тр - их надо несколько делать, не горю желанием столько платить
зачем мне нужен анализ У меня есть осмос, мембрану менял последний раз лет 7 (а может быть и 10) лет назад мембрана дорогая, комплект 40тр, хочу понять мембрана еще рабочая или надо менять
с мембраной вижу 3 проблемы:
  1. забита солями - это не мой случай, у меня с производительностью все в порядке
  2. лопнула мембрана или уплотнители - поэтому хорошая производительность, за счет подмеса концентрата в фильтрат
  3. хотелось бы понять не заросла ли мембрана разного рода бактериями
    ПС начну с мультиметра, попробую сделать TDS-метр своими руками
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.08.2025 в 18:09:39
Всем привет в этом чатике. Этот пост содержит рекламу и не может быть размещён. Тут были разные .....
Если мембрана нормальная - то по одному tds вполне можно делать выводы о воде. Логика простая - никакая бацила не пролезет - размер гораздо больше пропихуемого. То есть бак-анализ не нужен. Впринципе при низком tds (50 и менее) может оказаться такое, что вода таки жесткая - если все солесодержание и есть карбонаты, но практически такое очень маловероятно. Полный анализ нужен для принятия (неправильного) решения по водоподготовке. А именно - убедительно изьять денег у бедолаги-зака за комплекс водоподготовки - а потом еще и доить его потихоньку на обслуживании. Вот например мембрана только для питья, так? Ну и зачем тебе анализ?? Как только она продырявится - ты увидишь это в чайнике без всяких аназизов. Но tds-метр конечно лучше купить. Сейчас мультиметром замерю сопротивление и тдс одновременно. Чтоб тебе удобнее омы с ррм интерпретировать.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
24.08.2025 в 19:52:04
Интересный момент. Ну влезу в чужую тему, извините. Я в этой теме вообще ничего не знаю. И вот произошла такая заморочка. Поставили себе фильтр Атол здоровый такой, две большие мембраны, насос, типа для бизнеса. Нужна была техническая чистая вода, типа дистиллятор, ну и чаи гонять. Все отлично работало, никакой соли в чайнике никакого налёта в чае. Жилой и не тужило, как технический дистиллят отлично справлялась. А потом перевезли фильтр в новый дом, подключили и каюк, вода дрянь, накипь, чай с пленкой. Как техническая в растворе для УЗ ванн аж осадок выпадает. Бачек расширительный сдох, выкинули, мембраны поменяли. Счастья особого не случилось. Ставил фильтр не я, а тот же человек который ставил его изначально. Не думаю, что он накосячил с трубками, думал подмес в совмещенном смесителе, вроде нет. Непонятно. Может трещина где или все таки накосячил с подключением.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.08.2025 в 20:35:16
Do Home Yourself,  Замерила, результат несколько неожиданный (для меня). У воды ррм 38. Сопротивление замерила мультиметром - разброс показаний ошеломляющий! Один раз показывает 0,5мом, другой 270ком, третий 170ком ну и далее - в этом диапазоне. Щупы штатные от мультиметра, покрытие, погружение 2см. Проверила рН - 8-8,2 электронным прибором и около 8 бумажкой. Загадка.
Narrenfreiheit
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.08.2025 в 22:47:21
MADONNA, с тестером у меня тоже не получилось у меня есть разные щупы (с разным покрытием) - разброс показаний гигантский tds-метр кстати какой? думаю такой купить - 261 руб https://ozon.ru/t/97jgBqT 6874384681
Dmitry47, могла лопнуть мембрана, уплотнительные кольца на мембране или отсечной клапан, просто от старости у меня одно уплотнительное кольцо (маленькое) на мембране один раз выдавило, по непонятной мне причине 6100018273
Dmitry47
Dmitry47
24.08.2025 в 23:08:42
Do Home Yourself написал 24.08.2025 в 22:47
MADONNA, с тестером у меня тоже не получилось у меня есть разные щупы (с разным покрытием) - разброс .....
Я к сожалению не видел конструкции. Самому наверное надо лезть разбираться. Главное что меняли мембраны уже два раза и не работает. Не знаю уплотнители идут с новыми мембранами или нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.08.2025 в 23:21:59
Да у меня такой же, ну и на осмосе стационарный. Примерно совпадают показания.
Narrenfreiheit
СентИг
СентИг
26.08.2025 в 13:26:25
Dmitry47, Возможно проблема в системе клапанов (отсечной, обратный, дренажный). А на новом картридже мембраны все кольца обычно присутствуют.
pool
pool
26.08.2025 в 13:49:13
Do Home Yourself,  чтобы не гадать, надо делать сравнительный анализ. До осмоса и после. Выбрать критерии для сравнения и делать. Анализы воды поэлементно.
Ну, если ценники исследования (анализов) и замены (ремонта) окажутся сопоставимы, то не заморачиваться, а сразу делать замену проблемного узла/элемента.
