Maverick78
Maverick78
Петербург
24.08.2025 в 17:44:16
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с проблемой. Стандартная квартира, счетчики горячей и холодной воды, смеситеть в ванной (механика!) и смеситель на кухне. Последние несколько месяцев начал замечать, что при пользовании горячей водой в ванной счетчик горячей воды крутится весьма загадочно. При открытии горячей воды счетчик начинает крутиться, но через несколько секунд останавливается. Вода при этом продолжает течь без изменения напора. Если прибавить напор, счетчик снова начинает крутиться, но так же останавливается. Стабильно счетчик крутится, когда напор воды в кране очень большой, не совместимый с нормальным использованием. Первое, что приходит в голову - неисправный счетчик и его порог чувствительности. Но нет! При использовании смеситаля на кухне все крутится штатно, без всяких нареканий. Еще один момент. При открытии крана горячей воды в ванной через несколько секунд может произойти "щелчок" (гидроудар?) и вода прекращает течь при открытом кране. Добавляешь напор и вода снова идет, но уже с новым началом отсчета напора (т.е. первое открытие буксы уже не учитывается). Возможно повторение "щелчка" и тогда приходится еще больше открывать кран. Не влияет, идет ли при этом еще и холодная вода или она не включена. Что это может быть? Грешу на какую-то особенность смесителя (хотя и не трогал его внутренностей уже давно) или давления воды в трубе. Что еще нужно проверить? Почему счетчик перестает регистрировать расход горячей воды в ванной? Жить это не мешает, но перед соседями не удобно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.08.2025 в 17:57:34
Было такое. Счетчик сдох. А крутится поначалу пока не нагреется от воды (сначала сливается теплая). Как нагревается - клинит. Большим напором раскручивается. Почему реагирует на разные смесители? Потому что через них расходы разные.
Обратные клапана, редукторы стоят? Это вопрос про щелчок. Буксы в смесителе резиновые или керамика? Резинки однозначно поменять.
ser000
ser000
27.08.2025 в 01:01:06
Maverick78 написал 24.08.2025 в 17:44
Вам повезло, можете не переживать, на соседей со счётчиками это не влияет, а кто без счётчиков сам себе буратино...
Если всё таки переживаете, то можете заменить на новые.
Что это может быть?
Обратные клапаны есть? Сделайте фото, что у вас на входе.
ser000
ser000
27.08.2025 в 01:01:10
Что это может быть?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.08.2025 в 12:12:03
ser000 написал 27.08.2025 в 01:01
Как раз наоборот С нормативщиков ничего не берут а вот владельцы счётчиков оплачивают СОИ
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
27.08.2025 в 15:17:46
осталось кинуть трубу из ванной в кухню и платить вообще не надо будет
Maverick78
Maverick78
Петербург
28.08.2025 в 14:36:35
ser000, Обратные клапаны стоят. Точно знаю, потому что установлен водонагреватель, и обратным током холодной воды в горячую счетчик не скрутить (как раньше). ХТТПС:// disk(точка)yandex(точка)ru /i/V2di_4YpE0Pz5w (убрать пробелы). Мне пока запрещено вставлять ссылки и картинки.
Мишутк написал 24.08.2025 в 17:57
Резинку поменял на буксе. Щелчок действительно исчез. Благодарю!
Maverick78
Maverick78
Петербург
28.08.2025 в 14:41:27
Понаблюдал за счетчиком повнимательнее. Включаю только горячую воду, счетчик крутится. Постепенно напор воды сам собой снижается, счетчик останавливается. При увеличении напора воды счетчик иногда начинает крутиться вновь, а иногда нет. Если нет, то не выключая кран на смесителе (вода идет) перекрываю общий вводной кран, что на фото, а потом открываю вновь. Счетчик начинает крутиться и не желает больше "перенагреваться".
28.08.2025 в 14:46:03
Maverick78, поменяйте счетчик. Еще возможно болтается кусок или несколько окалины на сетке рассекателе.
28.08.2025 в 14:57:10
Maverick78, когда счетчик не крутится - измерьте расход с мерной емкостью и секундомером.
Но в любом случае если льется вода стройкой не со спичку и счетчик не считает - он не исправен и смесители тут ни при чем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2025 в 15:42:42
Maverick78 написал 28.08.2025 в 14:41
Абсолютно поведение и с моим счетчиком. Как я его только ни промывал. Просто сменил. Если совсем денег жалко, поменяйте холодный с горячим местами и перерегистрируйте их.
