16.05.2006 в 16:40:19
Mals написал : Плитка, в кухне, на пол? Вы что, санузел там собираетесь оборудовать? Кроме уборкопригодности существуют ведь и эстетические соображения, не так ли?
Вы, наверное, давно плитки не видели :)
Профиль7
Профиль7
18.05.2006 в 13:12:07
Эстетичней и функциональней плитки на кухне ничего не может быть(имхо),
НО жесткость пола, в первую очередь, вредит хозяйкам, которые все время на ногах на кухне, это ОЧЕНЬ вредно для позвоночника и стоп. Все остальные минусы - разбиваемость посуды, холод - фигня.....
18.05.2006 в 17:29:33
В настоящее время нахожусь точно в таких же раздумьях. Вот мои аргументы:
danad написал : Из минусов всегда выделяли два - холодный пол и все разбивается. По первому пункту могу сказать - не особо холоднее, чем линолеум.
Категорически не согласен! Холоднее и даже очень! У меня сейчас по всей квартире уложен Knauf-суперпол. Уложен он на пеноплэкс. Для эксперимента положил на кухне кусок линолеума tarkett (остался кусок еще от старой квартиры) и одну напольную плитку (осталась от туалета). Дык вот, когда босиком, одной ногой встаешь на плитку, а другой на линолеум разница по тепловым ощущениям, смею вас заверить, просто огромная !!! Босиком по такому полу ходить очень даже некомфортно, хоть плитка лежит не на бетонной стяжке, а на ГВЛ, под которым мощнейший теплоизолятор!
алексей в. написал : я положу плитку. проблема холода решается установкой теплого пола, зато раз сделавши - не на 5 лет
Хорошее дело! Только дорогое очень. Не в плане разовых вложений, а в плане эксплуатации. У меня кухня 12 кв. и коридор 10 кв. В среднем один метр теплого пола "жрет" 100 Вт. Это значит у меня выходит 2,2 кВт. Конечно, пол включен не постоянно, но тем не менее расход получается "ого-го".
lorri написал : Подскажите, пожалуйста, если выбрать этот вариант - это технически просто самим уложить такую комбинацию? там же наверное перепад высоты получится?
Такую комбинацию я тоже рассматривал. Нет, перепада там не будет. Если под плитку не класть теплый пол в виде тонких матов, то плитка выйдет вровень с ламинатом. Технически это несложно, если стыковать по прямой. Но у меня гарнитур будет стоять буквой L и прямым углом делать стыковку плитки и ламината неохота. Была мысль запустить эту линию по дуге, но тогда стыковка превращается в геморрой.
В настоящее время я всерьез подумываю о плитке Gold Tile http://www.gvozdik.ru/analit/3621.html там есть очень точная иммитация как плитки, так и ламината. Отличить "подделку" от оригинала очень трудно. В этом варианте сочетаются все достоинства плитки и линолеума и исчезают недостатки.
18.05.2006 в 22:17:12
2Дмитрий Здравствуйте, Дмитрий. Как поживает ваш пол на пеноплэксе? Тоже заинтересовалась " золотой плиткой", а вы её где-нибудь видели и щупали? И не смущает вас толщина 3 мм? Я вот тоже склоняюсь на кухню всё-таки к линолеуму таркетт под плитку.
19.05.2006 в 08:30:02
anetta написал : 2Дмитрий Здравствуйте, Дмитрий. Как поживает ваш пол на пеноплэксе? Тоже заинтересовалась " золотой плиткой", а вы её где-нибудь видели и щупали? И не смущает вас толщина 3 мм? Я вот тоже склоняюсь на кухню всё-таки к линолеуму таркетт под плитку.
Здравствуйте. Пол получился отличный. Идеально ровный и теплый "до безобразия". Ходить по нему босиком можно без проблем. А вот на одинокую плитку, которую я для эксперимента оставил на кухне становиться босиком после этого пола - все равно что ноги в холодную воду сунуть. Поэтому просто жалко "убивать" такой теплый пол холодной керамикой. "Золотую" плитку видел и щупал. У нас в Екатеринбурге ей торгует единственный магазин. На ощупь она гораздо тверже линолеума. Помните раньше были плитки ПВХ? По рисунку и по структуре поверхности, что плитку, что ламинат они имитируют идеально, причем даже по форме (та что под плитку размер 45х45, та что под ламинат 100х910) . Если брать плику под ламинат, то отличить ее от настоящего ламината практически невозможно. С плиткой под керамику хуже. Она должна клеиться встык, чего, сами понимаете, с обычной керамикой никогда не делают. Там всегда есть расшивка. Так что тут обман будет "налицо".
19.05.2006 в 22:56:26
после долгого перерыва я снова здесь :) я окончательно остановился на линолеуме. сегодня из кухни и коридора всё перетащили в комнаты и завтра мастера будут снимать старый пол, на лагах и делать новый, керамзит+стяжка. интересно какой пол теплее, какой был или какой будет? убо использовать не стал. он мне нравиться но долговато сохнет, в нашем случае это минус. весь в ожидании завтра, хоть бы нормально сделали. грамотно и добросовестно :)
22.05.2006 в 11:18:32
Дмитрий™ написал : "Золотую" плитку видел и щупал.
Как она на ощупь - тёплая?
22.05.2006 в 11:30:09
bv написал : Как она на ощупь - тёплая?
Примерно как полукоммерческий линолеум.
