23.03.2010 в 19:33:34
#1724084
продолжаем собирать осталось не много , завтра закончим сборку сруба
28.03.2010 в 18:20:37
#1732956
началась установка стропильной системы
18.05.2010 в 12:15:33
#1818983
Подниму свою тему.
Вопрос уже новый.
Если строить из профилированного бруса как грамотно делать угловые соединения.
При условии что хочется сделать угол в лапу (без остатка без выступов)
К сожалению опыт слонокобана прведенный в этой теме ответов не дает - тут все углы в чашку.
Вижу вариант
Укладвать брус в шахматном порядке и усиленно конопатить (пенить) щели вызванные профилированием.
плюс - стена возводится быстрее. минус - изначально в стенах большие щели.
Или есть еще варианты? Или профилированный - тока в чашку?
18.05.2010 в 19:04:02
#1819629
Imorsh написал : Или профилированный - тока в чашку?
вы сами ответили на свой вопрос
19.05.2010 в 11:41:06
#1820892
Метров квадратных жалко :-( А выпуск на чашку скока?
19.05.2010 в 14:56:38
#1821250
Imorsh написал : Или есть еще варианты? Или профилированный - тока в чашку?
....например(у нас это называют "теплый угол".Брус любой.В одном вырезается вертикальный шип,в ответном брусе вертикальный паз под него,от угла на толщину бруса...При таком способе нет сквозного продувания,как при
Imorsh написал : брус в шахматном порядке и усиленно конопатить
19.05.2010 в 15:07:39
#1821268
При профилированном брусе проблема не в прилигании торцов бруса (просто прилегание или с шипом). проблема в том что профилированность бруса в перпендикулярном направлении создает практически сквозные дыры + надо что то делать для осаживания бревна.
