Sarge
Sarge
09.03.2010 в 09:42:51
Точнее не расколол, трещина была, и при демонтаже старых труб кусочек просто отвалился.
На картинке схематично изображен 50-ый вход в стояк канализации, красным отмечен отколовшийся кусок. Что в эту трубу вставить, чтобы дальше канализацию из "пластика" собрать?
09.03.2010 в 10:05:13
Это часть тройника на стояке или часть лежака? Если лежак - может и его сменить? Сколько см раструба внутри осталось не отколотой в месте скола? Если сантиметра 2-3 - то можно попробовать вставить обычную резиновую манжету - возможно будет держать.
Или если раструб сухой (или вставить кляп и сделать сухим, если мокнет) - почистить место скола, и вставить кусок обратно на "жидкую сталь" или MS полимер или ...... но обязательно сверху бандаж из проволоки или пара автомобильных винтовых хомутов....
Sarge
Sarge
09.03.2010 в 18:19:43
Это тройник стояка, сменить уже не возможно.
Сколото практически на всю длинну, дальше идет сантиметров 5 уже зауженной трубы к толстой.
Threepwood
Threepwood
10.03.2010 в 16:48:13
срезать раструб, зачищать наружнюю поверхность трубы и ставить манжету типа такой http://www.sml-pipe.ru/catalog/34/.
