391030 написал : А чем лучше клеить к гипсокартону?
10.03.2010 в 07:53:45
10.03.2010 в 08:05:33
Михалыч написал : . Внешнее утепление- не поможет, т.к. не имеет к этому никакого отношения.
Янн :- Отчего же . Как раз и поможет . Конденсат выподает в точке росы . Перемистите эту точку в наружный утеплитель и внутренняя стена станет сухой . Или это не логично ?
10.03.2010 в 08:12:07
Янн написал : Перемистите эту точку в наружный утеплитель и внутренняя стена станет сухой .
Всё правильно. Но осмелюсь возразить, что автор хотел использовать снаружи утеплитель 3см, причём ЭППС... Учитывая этот факт я и ответил. Даже не зная, что за материал и толщина стен, уже понятно, что это- бесполезно. Т.к. этого мало и кроме того, материал обладает низкой паропроницаемостью, что в данном случае только во вред...-:)
10.03.2010 в 08:21:37
В добавок к утеплению снаружи, оклеить изнутри гипсокартон виниловыми обоями(например паронепроницаемой шелкографией) и обеспечить нормальную вентиляцию. Только оклеивать после полной просушки внутреннего утеплителя летом, а то даже небольшое остаточное увлажнение утеплителя резко снижает его свойства, как утеплителя.
10.03.2010 в 09:13:01
Реставратор написал : оклеить гипсокартон виниловыми обоями(например паронепроницаемой шелкографией) и обеспечить нормальную вентиляцию
Лучше плитку положить.
10.03.2010 в 09:27:34
Михалыч написал : Всё правильно. Но осмелюсь возразить, что автор хотел использовать снаружи утеплитель 3см, причём ЭППС... Учитывая этот факт я и ответил. Даже не зная, что за материал и толщина стен, уже понятно, что это- бесполезно. Т.к. этого мало и кроме того, материал обладает низкой паропроницаемостью, что в данном случае только во вред...-
Подскажите , а чем тогда можно утеплить стену (снаружи) чтобы не трогать внутри здания. Материал пока не закупался. В этот раз лучше спрошу совета у мастеров в своем деле и не буду делать как легче,а сделаю как надо!
10.03.2010 в 09:35:02
391030 написал : а чем тогда можно утеплить стену
Нужен Ваш "пирог" стены с размерами. А также- из каких материалов. Т.к. это надо считать.
10.03.2010 в 09:43:10
Гипсокартон-Роклайт (5см)-гидроизоляция-пустотный стеновой блок 20 см.
10.03.2010 в 09:50:16
391030 написал : пустотный стеновой блок
Что это? Из какого материала? На чём кладка? Гидроизоляция- какой материал? Стыки проклеивали? Или делали нахлёсты? На что всё это прикреплено? Воздушные зазоры в пироге есть?
10.03.2010 в 10:16:08
По блоку. Блок стеновой рядовой СКЦ-КК-3. Отсюда и брался.
Гипсокартон Кнауф 12 мм.
Гидроизоляция Стизол 2 мм. Утеплитель Роклайт 5 см.
Зазоров нет.
10.03.2010 в 11:07:32
2391030 Вобщем, получается, что вроде бы хватает 100мм пенополистирола, но при этом, на его границе температура -3,2гр, т.е., наверное, будет конденсат. Если взять 120мм, то на границе- 0гр, что тоже не есть хорошо. Одним словом- надо делать 150мм пенопласта снаружи. Не экструдированного, а обычного фасадного ПСБ-С-25ф. Хотя это всё при -25гр... Может ещё кто подскажет, поточнее... -:) Засада в Вашем слое гидроизоляции не с той стороны. Приходится вобщем-то исключать его из конструкции (вместе с внутренним утеплителем) и переносить т.р. в наружний утеплитель...
