Т.е. проще внутри наклеит ЭППС. Там всего 12 кв.м. стена, которая на улицу смотрит.
10.03.2010 в 11:12:56
10.03.2010 в 11:16:46
Еще подонимаю вас своими вопросами. Предположим я решу снаружи положить 150мм пенопласта. Чем его лучше закрыть потом? Спрашиваю потому что хотел со временем дом сайдингом покрыть. Но кк тогда прикрепить профиля к стене, на кторые потом будет сайдинг прикручен, чтобы небыло разрывов в утеплителе?
10.03.2010 в 11:23:42
2391030 Для такой толщины вряд ли это критично... -:) Вообще вариантов- масса. Пройдите поиском. Вот, к примеру: - кронштейны. И т.д.
10.03.2010 в 11:45:06
А есть утеплители которыми можно утеплить стену, но меньшей толщиной (не 150 мм), но не потеряв в свойствах?
10.03.2010 в 11:46:39
391030 написал : но меньшей толщиной (не 150 мм), но не потеряв в свойствах?
Нет.
10.03.2010 в 11:54:20
Мдя!!!! Вот нарубил я дров. Ну да ладно, на буудщее наука будет! Большое спасибо за помощь!
p.s. Если что можно за советом обращаться. Донимать не буду :)
10.03.2010 в 12:06:36
2391030 -:)
10.03.2010 в 15:20:18
Янн:- Я бы остановился на 100 мм,роквула и сайдинг.
10.03.2010 в 19:05:36
Янн написал : Я бы остановился на 100 мм,роквула и сайдинг.
Ну вобщем-то, да... Надо пробовать. Морозы-то не каждый день.-:)
10.03.2010 в 20:54:05
Уххххх Всю голову изломал Вообще есть вариант отодрать гипсокартон в той комнате где нет плитки. Там пока голые стены, даже не зашпаклеваны швы. И сделать все как надо. А как вариант если снять гипсокартон и проложить гидроизоляцию. Т.е. получится пирог блок-гидроизолдяция-утеплитель 50 мм-гидроизоляция-гипсокартон. Ну очень не хочется все вытаскивать :) Что скажете, мастера?
10.03.2010 в 21:16:35
Янн:- Утепление изнутри сложнее и хуже. Утепляйтесь снаружи.
