Михалыч
Михалыч
Липецк
10.03.2010 в 22:03:59
391030 написал : А как вариант если снять гипсокартон и проложить гидроизоляцию.
Если разбирать, то делать надо так- как надо.
Янн
Янн
Пушкино
10.03.2010 в 22:22:51
Янн:- А можно и гипскартон ,покрасить в два слоя масленной краской. Вот и будет гидроизоляция . Влага не будет поступать в утеплитель.
391030
Рязань
10.03.2010 в 23:06:56
Решено! Как настанет тепло вскрываем стены :(
Хотя выковыривать утеплитель как серпом по яй... В доме грудно йребенок. Пыль полетит. Дам стенам просохнуть и опять накрою.
Ну господа мастеровые подскажите как теперь все сделать по уму. Какую толщину утеплителя выбрать и какой. А лучше дайте ссылку где про это почитать, чтоюы глупыми вопросами вас не донимал.
Но советы нужны! Практика дело великое!
koris
koris
Волгоград
10.03.2010 в 23:25:28
Если при наружном утеплении планируете сайдинг - пенопласт использовать нельзя! Только мин вату! По "мокрым фасадам" можно посмотреть, например, здесь: http://www.wdvs.ru/ или здесь: http://www.eifs.ru/, в принципе и здесь можно:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88055&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%E5%ED%EE%EF%EE%EB%E8%F1%F2%E8%F0%EE%EB%EE%EC
всё в голове (с)
Янн
Янн
Пушкино
11.03.2010 в 08:30:28
Янн:- Зачем ломать . Утеплите снаружи ,точка росы уйдёт в наружный слой утеплителя под вент фасад.Ваши стены просохнут.
391030 написал : Ну господа мастеровые подскажите как теперь все сделать по уму. Какую толщину утеплителя выбрать и какой.
Утепляйте дом снаружи . Я использую Роквул 100 мм,деревянная подсистема,сайдинг. Здесь есть тема "Сайдинг ,за и против".Почитайте.
391030
Рязань
11.03.2010 в 23:05:24
"Утепляйте дом снаружи . Я использую Роквул 100 мм,деревянная подсистема, сайдинг." Т.е. на стену нашиваются бруски вышиной 100 мм? Или как-то по другому делается обрешотка для таких размеров утеплителя?
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.03.2010 в 08:43:28
391030 написал : Или как-то по другому делается обрешотка для таких размеров утеплителя?
Так: "Кронштейн стеновой 1,2x150 мм": http://www.rooftile.ru/sid_met_compl.php
Янн
Янн
Пушкино
12.03.2010 в 13:11:15
Янн:- Кронштейны дорого будет ,примерно 40 р за штуку. Я сперва вертикально бруски (50*50) закрепляю с шагом 600 мм,вставляю утеплитель 50 мм , затем на них горезонтально ,тоже с шагом 600 мм и утеплитель ,а потом уже раскладку 50*25 вертикально через 300 мм под сайдинг. Ровнять придётся только раскладку,подкладывая кусочки фанеры.
391030
Рязань
12.03.2010 в 15:48:32
О как! Я бы до такого не додумался. Как говорится все гениальное просто!
А утеплител к стене прижимаете дюбелями с тарельчатой шляпкой?
Янн
Янн
Пушкино
12.03.2010 в 16:00:44
391030 написал : А утеплител к стене прижимаете дюбелями с тарельчатой шляпкой?
Янн:- Можно так ,а можно саморез на 140 на коец капроновый дюбель и под шляпку шайбу из канистры пластмассовой вырезать ,а лучше из сайдинга шайбу сделать. Смотрите что для Вас лучше и дешевле.
391030
Рязань
12.03.2010 в 16:31:16
Спасибо!
