vsv_79
vsv_79
09.03.2010 в 17:28:52
Добрый день. Есть желание положить в подвале ковролин. Основание бетон. Есть подозрение, что через бетонное основание будет подтягиваться влага, в связи с чем нужно сделать недорогое основание. Фанеру ложить страшновато, а как на счет ОСП? Очень разная информация,
1.Я так понял, что если будет влага, разбухнет не хуже фанеры или я не прав?
2.Можно ли ОСП на мастику приклеить к стяжке?
3.Запах очень долго держится от ОСП, это правда? 4.Что еще можно использовать под ковролин кроме ОСП и фанеры?
вэл
вэл
09.03.2010 в 22:55:10
Если вы уложите вышеуказанные материалы на лаги с размещением их таким образом чтоб не препятствовать конвеции воздуха,а в углах помешения ,в полу предусмотрите два вентеляционных отверстия,то даже при появлениях влаги под полом она будет выветриваться.Дешёвый,проверенный способ- на оптовой базе ламинированного ДСП покупаете отбраковку и укладываете в два слоя.
vsv_79
vsv_79
10.03.2010 в 11:02:20
Дело в том, что ковролин будет прилегать к клинкерной плитке, лаги по высоте не проходят, есть только 18 мм. А ДСП будет лучше ОСП?
sansan21
sansan21
10.03.2010 в 11:21:03
2vsv_79 С точки зрения влагостойкости ДСП хуже ОСП (ОСП-3, а если найдете - ОСП-4). Перед укладкой я бы подержал ОСП не в штабеле 2-3 недели для проветривания - а так эмиссия бяки из него не больше, чем из ковролина. И хорошая гидроизоляция обязательна. Для страховки можно еще торцы плит покрасить в 2 слоя алкидкой.
vsv_79
vsv_79
10.03.2010 в 11:26:47
sansan21 написал : 2vsv_79 С точки зрения влагостойкости ДСП хуже ОСП (ОСП-3, а если найдете - ОСП-4). Перед укладкой я бы подержал ОСП не в штабеле 2-3 недели для проветривания - а так эмиссия бяки из него не больше, чем из ковролина. И хорошая гидроизоляция обязательна. Для страховки можно еще торцы плит покрасить в 2 слоя алкидкой.
Спасибо, можно только поподробнее: 1.Торцы для чего мазать, это же не фанера? 2.Гидроизоляция-просто мастика по бетону? 3.Как лучше крепить ОСП? 4.Есть ли официальные технологии по использованию ОСП? (ссылка?)
sansan21
sansan21
10.03.2010 в 11:59:33
2vsv_79 При резке ОСП щепки "вскрываются", при постоянном попадании влаги торцы могут разбухнуть. Крепить - или на мастику (к ОСП адгезия хорошая, а вот к влажному бетону?), или притянуть дюбелями. Про официальные технологии - полно, но только по лагам.
