Alex74
Alex74
Челябинск
10.03.2010 в 10:15:05
Всем привет! Решил поставить вытяжной вентилятор в ванную. Он комплектуется обратным клапаном в виде
кольца с лепестками, и кружка тонкой пленки, закрепленной в центре к кольцу. До этого я видел только клапана со створкой со смещенной осью. Не хотелось бы из-за "тугого" клапана лишиться и так слабой естественной вытяжки. Какой из этих типов клапанов лучше поставить? Спасибо.
sansan21
sansan21
10.03.2010 в 11:31:23
2Alex74 Обратный клапан защищает от опрокидывания тяги. Вы до этого жили без него? Оторвите с вентилятора и живите дальше - и с вентилятором, и с естественной тягой :).
Alex74
Alex74
Челябинск
10.03.2010 в 11:58:21
sansan21 написал : 2Alex74 Обратный клапан защищает от опрокидывания тяги.
Для этого и ставлю. Иногда опрокидывает.
sansan21 написал : Вы до этого жили без него?
Месяц как заселились.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2010 в 12:18:31
Ставьте какой есть, лепестковый. При нормальной тяге (зимой) нормально пропускает. В остальных случаях и так вентилятором будете пользоваться, а он уж точно продавит.
sansan21
sansan21
10.03.2010 в 15:27:33
2Alex74 1. Проверьте, продавливает ли тяга штатный клапан (у меня на 2-х вентиляторах - не продавливает). 2. Если не продавливает, оторвите, и поставьте в вентканал клапан со смещенной осью (ось почти ВЕРТИКАЛЬНО - регулировать по месту). Желательно немного доработать
Alex74
Alex74
Челябинск
24.03.2010 в 16:21:31
sansan21 написал : 2Alex74 1. Проверьте, продавливает ли тяга штатный клапан (у меня на 2-х вентиляторах - не продавливает). 2. Если не продавливает, оторвите, и поставьте в вентканал клапан со смещенной осью (ось почти ВЕРТИКАЛЬНО - регулировать по месту). Желательно немного доработать
Спасибо. Я уже поставил клапан со смещенной осью, почти вертикально, чувствительность хреновая, попробую посмотреть где заедает, и если тамже где и у вас, то доработаю по вашей схеме.
Alex74
Alex74
Челябинск
09.04.2010 в 08:34:55
Alex74 написал : Я уже поставил клапан со смещенной осью, почти вертикально, чувствительность хреновая, попробую посмотреть где заедает, и если тамже где и у вас, то доработаю по вашей схеме.
Доработал клапан по схеме sansan21 но внес некоторые улучшения: 1) Ось, что опирается на добавленную подкладку я заточил, теперь место контакта стало в одной точкк, больше не передвигается при повороте заслонки. Чувствительность заметно повысилась. 2) Места контакта заслонки и корпуса при полном закрытии проклеил по периметру мягкой прокладочкой около 1мм толщины (брал подложку от ламината). Теперь стук при резком закрытии стал значительно тише.
sansan21
sansan21
09.04.2010 в 14:58:01
2Alex74 Если внимательно посмотреть на 2-й рисунок, ось заточена :). А чтобы громко не хлопала, я по периметру обоймы прошелся силиконовым герметиком, "отформовав" его намазанной Фэйри заслонкой. Нет предела совершеству :D
