#121537
Собственно нужно несколько угол выоавгяьб, чтобы поклеить потолочный плинтус. Под плинтусом в одном месте на участке в 30 см зазор до стены 1 см. Обязательно ли покупать ротбанд, или можно вытянуть и фюген фюллером? Или можно что еще придумать. в остальном стены ровные или незначительные перепады.
Спасибо за ответы.
Можно. чтобы не думалось, выровняйте в 2 слоя с грунтованием обоих...
а вообще максимальная толщина какова?
Купите мешочек Пуфаса, я видел фасовку то ли 2 толи 3кг.
У него слой до 15см допустимый.
купить другой не проблема, просто я уже все зашпатлевал и не хотелось бы отбивать то что есть, поэтому наиболее приемлимый вариант фюген-фюллер на фюген-фюллер
IGGI написал :
Будет держаться и не треснет и слой 3см Фугена. Проверено: мин нет (замазывал штробы с трубами). Не перелейте только воды
ок, спасибо
