IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
10.05.2006 в 10:52:30
Собственно нужно несколько угол выоавгяьб, чтобы поклеить потолочный плинтус. Под плинтусом в одном месте на участке в 30 см зазор до стены 1 см. Обязательно ли покупать ротбанд, или можно вытянуть и фюген фюллером? Или можно что еще придумать. в остальном стены ровные или незначительные перепады. Спасибо за ответы.
us
us
Рыбинск
10.05.2006 в 11:14:28
Можно. чтобы не думалось, выровняйте в 2 слоя с грунтованием обоих...
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
10.05.2006 в 11:17:13
а вообще максимальная толщина какова?
lamaster
lamaster
10.05.2006 в 11:33:21
Купите мешочек Пуфаса, я видел фасовку то ли 2 толи 3кг. У него слой до 15см допустимый.
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
10.05.2006 в 11:49:47
купить другой не проблема, просто я уже все зашпатлевал и не хотелось бы отбивать то что есть, поэтому наиболее приемлимый вариант фюген-фюллер на фюген-фюллер
Prok12
Prok12
10.05.2006 в 12:02:32
IGGI написал : купить другой не проблема, просто я уже все зашпатлевал и не хотелось бы отбивать то что есть, поэтому наиболее приемлимый вариант фюген-фюллер на фюген-фюллер
Будет держаться и не треснет и слой 3см Фугена. Проверено: мин нет (замазывал штробы с трубами). Не перелейте только воды
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
10.05.2006 в 12:07:20
ок, спасибо
