Smily
Smily
10.03.2010 в 16:16:26
Скажем, в системах безопасности и.т.п прокладываются линии питающие оборудование 12-24В. Распространяется какие-либо главы ПУЭ на эти линии? Скажем глава 2.1. Если распространяется, то китайский ШВВП уже не подходит для прокладки за потолком. Это уже должно быть что-то "для стационарной прокладки" + нг-нд.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2010 в 19:28:52
Кроме условий совместной/раздельной прокладки... Вроде ничего нет.
mascot71
mascot71
Ярославль
10.03.2010 в 21:18:36
Smily написал : Распространяется какие-либо главы ПУЭ на эти линии?
Очень интересно, а вот если 24, то можно скрутку на соединение (термодатчик). Просто поставщик не выдал разъёмы, говорит, что ПУЭ на слаботочку не распространяется, делайте на разъёмах фирмы "СКРУТ Ко"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2010 в 21:42:25
mascot71 написал : что ПУЭ на слаботочку не распространяется
Вот ... - новое слово! КИП -овцев квалифицированных надо спросить. Чегой-то они - с паяльниками не расстаются?
mascot71 написал : Просто поставщик не выдал разъёмы
При , таком "раскладе"- только пайка. Иначе, переходное сопротивление сделает невозможным - корректную работу датчика.
mascot71
mascot71
Ярославль
10.03.2010 в 21:51:10
ПPOPAБ написал : только пайка
Я предлагал, замахали руками, типа чу-тебя, не догоняешь, вот флюс канифольный, он сцуко такой, он всё нарушит (эт потому что я вопрос задал кто будет за пайку доплачивать). Толко скрутка и ТУТ сверьху значить, чтоб не рассыпалось. Что за люди? Учитывая класс помещения IP 56. Есть про это в ПУЭ???
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2010 в 22:03:36
mascot71 написал : Учитывая класс помещения IP 56.
Клас защиты оборудования... Взрывопасная зона? В-1 Это -жесть!(какя жесть -чугуний :D ) ВСН 332-74. Есть- искробезопасные цепи (Ех ...В чегото -там), разговор отдельный. КИПиА - не совсем мой профиль. Но , независимый технадзор заказчика - требует полного соблюдения ПУЭ и для слаботочки!
mascot71
mascot71
Ярославль
10.03.2010 в 22:10:02
ПPOPAБ написал : Взрывопасная зона
Нет, наоборот, периодически затапливаемая водой.
ПPOPAБ написал : независимый технадзор заказчика - требует полного соблюдения ПУЭ и для слаботочки!
Ха-ха-ха:D :D :D Имья брат, имья!!! Покажите, расскажите, выложте фотку, координаты. Занесём его в красную книгу "Неподкупных технадзоровцев"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2010 в 22:20:41
mascot71 написал : Имья брат, имья!!!
"Moudi Internacional" - независимый технадзор заказчика. Фамилия иженера -? Голядинский Василий Иванович. и сейчас напарника вспомню ,они по вахте работают. "Роснефть"- заказчик. Объект - "Обустройство нефтегазовых месторождений Ванкорской группы" "...много чего" Титульные листы проектов - могу в личку сбросить... Чертежи - слишком большие,для моего трафика.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2010 в 22:22:31
mascot71 написал : Нет, наоборот, периодически затапливаемая водой.
Проще.. Но не верьте :
mascot71 написал : вот флюс канифольный, он сцуко такой, он всё нарушит
mascot71
mascot71
Ярославль
10.03.2010 в 22:29:49
2ПPOPAБ Решил обжать гильзой, но наябедничал подрядчику, может вразумит поставщика, ведь тьма всяких папа-мамов в т.ч и герметичных. А по надзору... Придут, камня на камне от монтажа не оставят,(будто я проект придумал), напишут талмуд страниц на эндцать, подрядчик почешет репу, скажет "Ну ты это переделай как-нибудь", а через недельку все вопросы, без переделок, тихо почивают в бозе.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2010 в 22:37:37
mascot71 написал : напишут талмуд страниц на эндцать,
На то и кот... Чтоб мыши не борзели! Паяйте, батенька, -паяйте! Канифоль (фигня по сравнению с жиром) - ацетончиком, легко удаляется. Мне, так имидж - дороже "жажды" :yu ! Под ТуТ немного - клей-расплава, для герметизации.
