mascot71
mascot71
Ярославль
10.03.2010 в 22:49:57
ПPOPAБ написал : клей-расплава
Я герметик загоню, есть до 120гр.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2010 в 23:16:15
mascot71 написал : Я герметик загоню, есть до 120гр.
Он иногда хрупкий бывает (становится после термической полимеризации)...
mascot71
mascot71
Ярославль
10.03.2010 в 23:17:37
ПPOPAБ написал : иногда хрупкий бывает
Спасибо учту, ещё один аргумент в пользу разьёмов
Smily
Smily
11.03.2010 в 11:31:45
ПPOPAБ написал : Кроме условий совместной/раздельной прокладки... Вроде ничего нет.
А 12-24В подходят под "вторичные цепи"?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.03.2010 в 15:20:04
Smily написал : А 12-24В подходят под "вторичные цепи"?
Так у Вас освещение вроде было? Цепи управления и сигнализации - могут выполнятся и с использованием сверхнизкого напряжения...
Smily
Smily
11.03.2010 в 20:10:46
ПPOPAБ написал : Так у Вас освещение вроде было?
Не в освещении дело.
Smily написал : в системах безопасности и.т.п прокладываются линии питающие оборудование 12-24В.
Питание различных датчиков, видеокамер, и.т.д. Распространяются-ли отдельные главы ПУЭ на эти линии? Постоянное напряжение ведь, до 1 кВ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.03.2010 в 20:17:45
Просто мое ИМХО: 12-24в - это конечно да, то где про амперы? (я типа про надежность соединения), а где про эдс самоиндукции? (где вольты далеко не 12-24)
kirich
kirich
Харьков
11.03.2010 в 20:19:19
ПPOPAБ написал : Под ТуТ немного - клей-расплава, для герметизации.
Есть же специальная термоусадка, клеевая.
mascot71
mascot71
Ярославль
11.03.2010 в 20:21:17
kirich написал : Есть же специальная термоусадка, клеевая.
Видел только от 10мм2 тоненькой не видел, провод 1,0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.03.2010 в 20:36:48
Smily написал : Питание различных датчиков, видеокамер, и.т.д. Распространяются-ли отдельные главы ПУЭ на эти линии? Постоянное напряжение ведь, до 1 кВ.
Да. В ПУЭ есть и цепи постоянного тока.
В чем суть вопроса, если не секрет?
:) В Харькове - все есть! Да - не оскудеет "барабашка" !;)
Smily
Smily
11.03.2010 в 20:38:19
ПPOPAБ написал : В чем суть вопроса, если не секрет?
К примеру, в выборе провода (кабеля), для 12-24В.
Smily написал : Скажем глава 2.1. Если распространяется, то китайский ШВВП уже не подходит для прокладки за потолком. Это уже должно быть что-то "для стационарной прокладки" + нг-нд.
