10.03.2010 в 20:08:36
Люди подскажите по двери. Стена Т. С дверью не определился ещё. Так как есть, не хочу оставлять из за наличника и будущего добора. Хочу сделать пристенок. Собственно вопросы 1) Из чего лепить пристенок? Предпочитаю фундаментально. Можно из ЦПС? какой марки? 2) Какой вылет пристенка? Если не знаю ширины наличника и толщины будущей коробки (или орентироватся на стандартную? 3) Какую связку использовать для крепления пристенка к капитальной стене? 4) Какой зазор должен быть под пену? (с одной стороны? или в сумме?)
10.03.2010 в 20:13:24
2Nolik Дверь будет Уже на 10см. Устраивает? Хотя давайте посчитаем. Причем капитально выложить здесь можно, пожалуй только, из силикатного кирпича. Т.е. 125мм+1,5-2см раствор. Получаем проём 890-150=740мм. Из чего следует дверь 60см по полотну (ну или нестандартная какая около 65см). Вобщем- не надо тут мудрить. Негде разгуляться... -:)
10.03.2010 в 20:16:01
Думаю что хочу стандарт. По поводу разгуляться, наверно забыл сказать что подрезать стенку с лева не проблема. Главное понять на сколько?
10.03.2010 в 20:20:13
Nolik написал : Главное понять на сколько?
Дверь+коробка= 80+5(6)см+ 3см пена. Вот Ваш проём и есть- 890мм...-:):) Можете его двигать туда- сюда, но по 10см в сторону уменьшения или увеличения.
10.03.2010 в 20:43:35
т.е 890мм. есть стандарт? Не ожидал что строители это учли. Ладно, разобрались с самим проемом.А Силикатный кирпич на что лепить к капитальной стене? И на сколько его двигать? Повторю что дверей нет. НАличники я так понимаю тоже разные бывают. В идеале я думаю живая дверь, снимет все вопросы. Только пока делаю в 1 комнате, когда доберусь до остальных не знаю, и тут узреваю засаду. А потом не куплю такой же (пропадут из продажи) или оттенки не те. Как обычно поступают при долгостроях? И ещё. В сан кабины стоит ставить двери 30 ки? Их в принципе можно позже купить
10.03.2010 в 22:06:16
Nolik написал : А Силикатный кирпич на что лепить к капитальной стене?
Бурятся отверстия д6 и забивается арматура. Вмазывается в кладку через 5 рядов. Только Вам-то это зачем? Можно короб сделать из ГКЛ или фанеры. Под обоями не будет видно...
10.03.2010 в 22:11:57
Я такой пристенок делал на входных дверях из силикатного кирпича. Но там проём был 102 см и ставить ворота вместо дверей не хотелось. :)
10.03.2010 в 22:20:38
Михалыч написал : Бурятся отверстия д6 и забивается арматура. Вмазывается в кладку через 5 рядов. Только Вам-то это зачем? Можно короб сделать из ГКЛ или фанеры. Под обоями не будет видно...
Не, че та душу такое не греет.(если так, то уж ДСП нарезать, и то не вариант) Появилась идея. Стоит ГВЛВ на выброс. Нарезал полосочками и приклеил на шпаклевочку. Ну можно закрепить в 3 точках для спокойствия. А чем плох? На помойку нести меньше, обрабатываеться легко, шпаклевка к нему насмерть прилипнет. Какие есть отводы по данному материалу?
10.03.2010 в 22:24:29
Можно. И дюбелями насквозь к стене. И зашпаклевать.
10.03.2010 в 22:27:28
Чип и Дейл написал : Можно. И дюбелями насквозь к стене. И зашпаклевать.
Т.е. к самому материалу противопоказаний не имеется в данной конструкции? Значит решено.
11.03.2010 в 10:47:35
Nolik написал : ГВЛВ на выброс. Нарезал полосочками и приклеил на шпаклевочку. Ну можно закрепить в 3 точках для спокойствия
Я вот сейчас заужаю проёмы себе. Приклеил полосу ГКЛ, сверху брус 45*45 на дюбеля. С обеих сторон теперь брус закрою тем же ГКЛом и зашпатлюю, наклею обои. Потом буду ставить двери.
1)на стену клеил ГКЛ только для того, чтобы постаить дюбеля было удобно, т.к. стена из пустотелых гипсовых блоков (в одном месте надо было в торец прикрепиться, например). Там где стена кирпич - просто на стену крепил брус на дюбеля, и с обеих сторон его обшиваю ГКЛом.
2)заужение (пристенок) достаточно сделать сантиметров на 5, насколько я прикинул. Наличник стандартный имеет ширину 75-85мм, и должен влезть (на пару сантиметров он на короб дверной накладывается, и пару сантиметров будет запененная щель).
11.03.2010 в 12:08:58
Заужать проще, но смысл конечно же тот же. Я деревяшки как то не воспринимаю в таких делах. Пусть даже нагрузки нет. А ГВЛВ попрочнее будет ГКЛ. Что бы не промахнутся с размерами, все таки куплю сначала дверь. А то как то через одно место получаеться. До этого не брал из соображений места нет свободного. Ну спасибо всем за советы. Будем ваять.
