Железо перед умягчением можно оценить, например при снятии подающей на клапан трубу, если внутренние стенки ржавые значит есть пропуск железа. Если у вас под раковиной осмос, то и угольник не нужен, но нужен минерализатор (после осмоса) для лучшего вкуса воды. На всем протяжении фильтроцикла (от регенерации до регенерации) мыло должно плохо смываться, тогда смола может работать до 7-10 лет. Слеживание соли видимо происходит если засыпать соль которая была подвержена большой влажности, она становится рыхлая и быстро распадается в порошок (Это только мое мнение). Хорошо бы раз в год очищать солевой бак. у вас баллон на умягчение 1054, то по норме там 40литров воды (хотя и влезет 50). Для хорошей регенерации необходимо 160 грамм соли на литр 50х160=8 кг На один литр раствора приходится 330грамм соли(максимальная величина). Т.е. раствор должен быть в солевом баке 24-25 литров. На приготовление такого количества раствора необходимо 20 литров воды. Остается только засечь сколько воды наливается при заполнении солевого бака. Для этого можно снять арматуру солевого бака(поплавковый клапан) поместить его в мерную емкость (ведро) и засекать время необходимое для заполнения этой емкости, затем пересчитать время для 20 литров. выставить это время на клапане управления. Поплавковый клапан настроить чтобы не было перелива. Соли засыпать по максимуму (Большая концентрация получится и меньшее число подходов). Для восстановления емкости смолы иногда помогает двойная регенерация (но перерыв между регенерациями не менее 6-8 часов, необходимо для лучшего растворения соли). Пробуйте уменьшать количество галлонов(1000), и посмотрите разницу после и до регенерации. лучше мылом. По накипи не всегда можно сразу определить. Удачи.
